利用CORTECS UPLC色谱柱提高样品通量
Kenneth Berthelette, Mia Summers 和 Kenneth J. Fountain
目的
证实CORTECS™ UPLC®色谱柱能在保持分离性能的同时提高样品通量。
背景
在液相色谱分析中,如果样品运行过程十分耗时,那么会由于对宝贵仪器的长时间占用和处理样品数目的限制,导致实验室整体工作效率降低。通过缩短样品分析时间来提高样品通量是很困难的,因为常常需要牺牲分离度或灵敏度等重要色谱属性。然而,采用CORTECS UPLC色谱柱就可以在保持峰容量的同时提高样品通量。
解决方案
高效的CORTECS UPLC色谱柱采用了先进的实心核颗粒和填充技术,能够在高流速下保持良好的分离性能。这让色谱工作者可以根据需要提高方法的流速,进而缩短运行时间并提高通量,而且无需牺牲分离质量。图1所示为使用 CORTECS UPLC C18 +色谱柱分析磺胺类药物,并使用全多孔C18色谱柱进行初始分离的结果比较。CORTECS UPLC C18+色谱柱流速为初始分离的两倍,并按照流速变化对梯度作出相应调整。
CORTECS UPLC色谱柱可在保持良好分离性能的同时提高样品通量。
如图1所示,与全多孔色谱柱上的初始分离相比,CORTECS UPLC C18+色谱柱可以在两倍流速下运行,同时峰容量的变化保持在2%以内。此例中,使用CORTECS UPLC色谱柱将样品分析时间缩短了55%之多,样品通量提高一倍以上。
总结
样品运行时间经常会成为实验室工作流程的限制因素。等待样品分析可能会延误下一步分析,影响实验室工作效率。虽然缩短样品分析时间非常有益,但却不能因此影响分离质量。借助高效的CORTECS UPLC色谱柱,可以加快样品分析速度,同时还能保持与初始分离相当的峰容量。
阅读614次
最新动态
当前位置: Waters 动态 利用CORTECS UPLC色谱柱提高样品通量
