仪器信息网讯 2013年10月21日,沃特世公司(Waters®)在北京瑞吉酒店举行“ACQUITY QDaTM质谱检测器媒体发布会”,20余家媒体共同见证了这一革命性产品的发布。
媒体见面会现场
沃特世质谱业务运营副总裁Brain Smith,欧洲及亚太区运营副总裁Mike Harrington,沃特世大中华区总裁张亮裕,沃特世中国产品市场发展总监舒放等公司高层出席发布会。
沃特世质谱业务运营副总裁Brian Smith致辞
ACQUITY QDa是沃特世2013年10月7日向全球同步发布的一款专为液相色谱量身打造的质谱检测器,而此次是该款产品在全球范围内的首次落地发布,足以见得沃特世对于中国市场的重视。
Mike Harrington说,“相比沃特世以往的创新产品,ACQUITY QDa是一个全新创新产品,并不是在原有产品或技术基础上的更新,ACQUITY QDa 80%的部件均为全新设计。它的出现将分离科学提高到一个全新维度,并将改变分离科学市场的‘游戏规则’。”
对于这样一款产品,业界都充满了好奇。发布会上,沃特世高层从产品研发背景、研发历程,以及产品性能、应用等全面解读了这款革命性产品。
Brian Smith和Mike Harrington共同为ACQUITY QDa质谱检测器揭幕
研发背景:30年技术积累
谈及ACQUITY QDa研发背景,舒放说,“早在20多年前,沃特世就有一个梦想,有一天液相色谱将配有一台专用的质谱检测器。为了达成这一梦想,1997年,专注于色谱技术的沃特世收购了专注于质谱技术的Micromass®,从此成为真正的‘液相色谱质谱人’。在收购完成7年之后,沃特世推出了最适合质谱仪的超高效液相色谱UPLC®。如今UPLC推出已近10年,但我们发现仅有1/3的UPLC用户配备了质谱仪,另外2/3用户真的不需要质谱?”
“在对包括中国用户在内的全球范围内的液相色谱用户的调查后,我们发现,从事方法开发、样品分析、化学合成及纯化的用户每天都会产生大量分离好的样品,但因为需要确认分离结果是否正确,他们或外送测样,或斥巨资购买质谱仪。对于这部分客户,他们非常需要质谱数据,他们的要求是,与现有的液相色谱工作流程及光学检测器相匹配,不易出错,最重要的是操作方便,可以非常容易地获取质谱信息。”舒放说。
沃特世中国产品市场发展总监舒放
沃特世根据用户提出的要求进行有目标的创新,终于在今天推出了专门为液相色谱量身打造的质谱检测器——ACQUITY QDa。
产品性能:37项全新专利和更多正在申请中的专利
可替代80%传统单四极质谱仪的工作
ACQUITY QDa中QDa的英文全称为:Quadrupole Dalton,顾名思义它是一款基于单四极杆的质谱检测器,配备了ESI(电喷雾离子源),质量范围30-1250Da,可达到4个数量级动态范围,可以替代80%的传统单四极杆液质联用仪的工作。最为重要的是ACQUITY QDa操作非常方便,一键启动,用户无需对仪器进行任何参数设置和校正,开机6.5分钟后即可进行样品的定性分析,22分钟后便可进行定量分析。对于困扰用户的质谱仪维护难问题,ACQUITY QDa可以一键开机,即开即用,样品分析完成后即可停机,无需一直保持开机的真空状态。对于易受污染的锥孔,也设计成消耗品,用户可以方便地更换。
在如此小的体积内做到质谱性能没有损失,沃特世也是历经了重重研发挑战。Brain Smith表示,“由于体积的缩小,真空泵系统、离子源等都要特殊设计,这花费了我们不少时间,其中最具挑战的就是小型的ESI离子源设计。此外,ACQUITY QDa获得了37项全新专利和更多正在申请中的专利,在这款产品上,沃特世将遥遥领先竞争对手。”
目前,ACQUITY QDa可适用于沃特世全线液相产品,包括ACQUITY UPLC®、ACQUITY UPC2TM、Alliance® HPLC、SFC以及基于LC的纯化系统。
应用:几乎所有液相方法均可直接适用
那究竟ACQUITY QDa适合于哪些应用?舒放说,“ACQUITY QDa在方法开发、样品分析、合成化学及纯化方面都有很好的应用,可以与现有光谱检测器互补,改善现有分析或纯化系统的性能。”例如,通过使用ACQUITY QDa,分析工作者在开发方法时就可以最大程度减少通过标准品及其保留时间来对样品进行鉴定,并且在相同的分析和工作流程中,对色谱峰成分进行追踪,确认可能的共流出物。对于无紫外吸收、样品紫外峰复杂,或需要高灵敏度的样品,使用ACQUITY QDa可以得到很好的定量分析结果。对于从事合成化学研究的用户,使用ACQUITY QDa都能准确、快速地鉴定合成产品并纯化。
Brain Smith说,“目前大部分的液相分析方法均可以直接适用于ACQUITY QDa,除了某些高盐、高酸碱的体系需要做相应方法调整。”ACQUITY QDa并不是一款万能的检测器,对于不能离子化的样品,它也无能为力,它是现有光谱检测器的补充和扩展。
对于ACQUITY QDa在中国的推广和销售,张亮裕表示,“ACQUITY QDa现在已经可以发货,与沃特世其他质谱仪的交货期相比,它是现货,无需等待。而在技术支持方面,中国的应用工程师和维修工程师在ACQUITY QDa研发阶段就已介入,目前可以对ACQUITY QDa提供完全的技术及应用支持。”
如果要对ACQUITY QDa进行一个总结,就如舒放所言“ACQUITY QDa将成为液相色谱最好的质谱检测器,就像当年UPLC成为质谱仪最好的液相色谱进样器一样。ACQUITY QDa的推出是为了让买得起液相色谱的用户能够买得起质谱;让会使用液相色谱的用户也会使用质谱;让所有有拥有液相色谱的实验室都能够方便地获得质谱数据。今后,用户在选择液相色谱通用检测器时,除了现有的TUV(紫外)和PDA(二极管阵列检测器)之外,又多了一种适用范围更广、灵敏度更高,而操作同样简单的质谱检测器QDa”。
张亮裕、Mike Harrington、Brian Smith答媒体问
(撰稿:杨娟)
Empower软件使用小技巧(六):计算并汇总杂质的含量
开学新课堂 | UPLC/Premier新技术助力科研效率提升
中秋国庆惊喜来袭,一键激活仪器新生!
兽药残留超全优质分析方案合集——一步简化你的实验流程
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
