仪器信息网讯 2015年6月15日上午,沃特世公司在北京丽思卡尔顿酒店召开新品发布会,向全球发布Waters®ACQUITY®Arc™系统。沃特世公司亚太区及欧洲运营副总裁贺马科(Mike Harrington)、沃特世公司分离技术部副总裁Ian King、沃特世公司分离产品营销高级总监 William Foley、大中华区总裁张亮裕(Richard Chang)、大中华区市场服务部总监伍小薇(Clara Ng)、沃特世公司华北区应用部经理王峰、大连化学物理研究所教授梁鑫淼等出席了此次发布会。沃特世公司亚太区及欧洲运营副总裁贺马科(Mike Harrington)主持了会议,仪器信息网作为特邀媒体参加了此次媒体沟通会。
Waters® ACQUITY® Arc™系统发布会现场
沃特世近年来不断开发新的技术以满足医药,健康科学,食品,饮料,环保,化工等行业多种多样的技术需求。ACQUITY UPLC的采用过程值得关注,显然最适合采用新型液相色谱平台的应用是在产品生命周期的早期,特别是发现和开发阶段, 随着技术的成熟,有一项需求越来越明确,那就是调整ACQUITY平台,让它成为更加定制化的解决方案。由于法规问题或者是支持现有检测的需要,全世界有很多科学家在更换液相色谱系统的时候面临着困难,而ACQUITY技术有着非常高的接受度和成熟性,沃特世相信现在正是向市场推出ACQUITY® Arc™的大好时机。沃特世公司亚太区及欧洲运营副总裁Mike Harrington谈到,此次之所以将ACQUITY® Arc™的全球发布会放在中国是因为新系统的性能优势恰好匹配了亚洲的商业优势,而中国又是亚洲最重要的国家。几乎没有人会否认亚洲在材料,食品,消费品等领域是世界首屈一指的市场。现在用到的许多终端产品都是亚洲制造或者是中国制造,而且沃特世一些最具创新性的客户也来自中国,他们在全球范围内积极的参与新分子,新材料和新产品的竞争。在制造和产品发布方面,世界上几乎没有其他地区能与亚洲抗衡,这是中国经济一个非常明显的优势。对于沃特世而言,亚洲商业与ACQUITY® Arc™之间的匹配度是显而易见的。
Waters ACQUITY Arc系统
Waters® ACQUITY® Arc™系统凝聚着沃特世全新的液相色谱设计理念,作为ACQUITY产品系列新成员,它可用于重现或提升实验室分离性能,帮助分析科学家们将既有的方法无缝地转移到ACQUITY平台上,并且进行复制、改进或者是调整,同时没有任何后顾之忧,使得用户只需选择合适的流路,就可轻松模拟各种HPLC系统,而不用修改方法的梯度表,或者只需一个简单切换,即可获得UHPLC性能。
大连化学物理研究所教授梁鑫淼
目前,在许多实验室也或多或少的开始使用某种形式的超高效分离技术。虽然UPLC取得了巨大的成功,并且它代表了液相色谱分离的最高性能,但是对于很多用户来说,技术的转变不是一个一步到位的过程,这里面包含了许多复杂的步骤,例如工作流程的改变、法规的要求、方法的重新建设等,这些都需要一些中间的技术衔接来完成,在这个衔接过程就需要可转换的、通用型的平台来完成,而ACQUITY® Arc™系统恰恰起到了这方面的作用。ACQUITY® Arc™系统是一个通用性非常好的平台,它可以帮助用户从HPLC到UPLC技术的转换链接起一个桥梁,它是一个功能很全面,性能也很出色的一个平台,在这个平台上面可以平顺地运行5微米填料的HPLC方法,也可以运行亚3微米填料的UHPLC方法。
沃特世公司华北区应用部经理王峰
ACQUITY® Arc™系统是一个四元梯度系统,配备了色谱泵,低交叉污染的进样器、30cm柱温箱和多款液相色谱检测器。ACQUITY® Arc™系统与常规色谱仪器配置区别并不大,但是其具有了一个多流路通道自动PH值配置以及智能梯度起始的创新性技术的设计,使它成为了一个更高效能的,灵活的、通用型的一个平台。该系统的应用特点主要有三个,第一个是复制,在该系统上可以实现已有的不同的HPLC方法,第二是可以完美运行亚3微米填料的UHPLC,第三是它可以很容易接受方法的调整。其中复制是该系统的一个重要应用方面,ACQUITY® Arc™系统可以仿真模拟其他系统的梯度延迟体积以及混合行为而不需要改变它的梯度表等色谱条件就可以实现这种行为。这一行为的实现主要依赖于创新性的Arc Multi-flow path技术。总的来说ACQUITY® Arc™系统可以把已有的方法轻松的转换出来,并且在这个平台上进行提高或者调整,同时它为用户建立了一个从HPLC跨越到UPLC的桥梁,最终为UPLC得到更广泛的应用打好坚实的基础。
沃特世公司华北区应用部经理王峰谈到,从2008~2013年全球色谱销售的市场分析情况看,低端液相色谱的销量呈逐年下降的趋势,常规HPLC的销量基本是持平的。这是因为,当今色谱实验室的工作对于数据的稳定性、法规要求、运营成本等提出了更高的需求,从UHPLC/UPLC的市场需求实现了15%左右的增长就反应出了这种变化。沃特世成立以来,50多年一直专注于色谱和质谱的开发,因此拥有了非常强大的技术基础,并且沃特世也很了解用户的需求。沃特世创新性的色谱技术就是ACQUITY家族的系列产品,ACQUITY家族最具代表性的就是ACQUITY 超高效液相色谱系统系列,还有最近几年推出的ACQUITY UPC2等,此次推出的新产品也属于ACQUITY家族的成员。沃特世利用稳健而且有针对性的硬件设计不仅实现了与现有高效液相色谱方法的兼容,还可以提高工作效率。ACQUITY® Arc™系统使得运行更加现代化的超高效液相色谱和UHPLC方法都只需要一个平台即可完成。沃特世相信客户们会喜欢上这款灵活的分离平台。
从左至右依次为:华北区应用部经理王峰、分离产品营销高级总监 William Foley、大中华区总裁张亮裕(Richard Chang)、大连化学物理研究所梁鑫淼、分离技术部副总裁Ian King、亚太区及欧洲运营副总裁贺马科(Mike Harrington)
媒体交流会现场
Instrument:据我们了解,沃特世公司近年推出新产品的频率加快,那么在开发新产品之前需要重点关注哪些因素?
Ian King:做任何新的产品都充满了困难,对于我们研发中心来说,最大的挑战就是满足客户的需求,为客户提供最合适的产品,所以说在开发一款新的产品之前可能要提前几个月或者更多的时间与客户在一起,试着去了解客户遇到的困难,包括他们即将可能遇到的困难,在开发任何一款液相新产品之前我们都是遵循着这种做法。只有我们觉得理解了客户的真正需求之后,我们才会开始我们的新产品研发的流程。对于所有新产品开发我们都遵循着同样的原则,第一是在成本上,我们一定要设立一个客户最能接受的价格以此来使得能提供给客户的价值最大化,沃特世始终致力于实用的、可持续的创新,始终寻求在现有科学的基础之上最大化地帮助客户去实现他们的梦想。沃特世始终坚持从了解市场和客户的需求然后再开始我们的发明和创造,ACQUITY® Arc™系统是这个方面的一个良好例证。
Instrument:沃特世公司一直走在了色谱技术研究前列,近日又推出了新产品,沃特世如何看待液相色谱技术在未来一段时间发展趋势?
William Foley:目前液相色谱市场是一个非常健康的市场,同时我们在科学技术方面还有很多困难的问题,例如前面提到的精准医疗,应对这些方面的技术难题挑战需要有非常好的分析方法。从全球色谱销售市场分析图中可以看出目前,低端的LC市场逐年减少,常规的HPLC市场增长也在逐年放缓, UPLC市场成一个逐年上升的趋势,并且LC-MS联用市场更呈爆发式增长趋势。在LC-MS联用市场上,沃特世有着独特的地位,基于对液相技术和客户的了解,相信沃特世可以更好的抓住LC-MS联用市场,从而更好地服务于客户。所以说,沃特世的技术在市场上有着非常多的机遇,在现在或是未来,沃特世都可以凭借着良好的技术服务于中国市场,满足客户的需求。
附:Waters® ACQUITY® Arc™系统性能特点
1、ArcTM Multi-flow path technology:只需要一个切换即可实现HPLC和UHPLC方法的“即插即用”的转换,已有方法的复制可简单通过选择path1(HPLC)or path2(UHPLC)实现,无需额外人工干预。
2、完善的检测器系列:设计于最大限度的提高HPLC和UHPLC灵敏度和线性范围的高性能的分析型检测器二极管阵列,紫外/可见,荧光,示差,蒸发光散射和质谱检测器。
3、智能梯度起始:可同时自动控制梯度开始时间和预进样时间,循环时间最小化和样品通量最大化。不需要调整梯度表即可自动消除系统滞后体积不同带来的影响。
4、四元溶剂管理系统:带溶剂补偿功能的精准的低压四元溶剂管理器,并可通过一个溶剂选择阀灵活增加额外的6路溶剂。
5、极低的交叉污染:先进的FTN模式可通过运行中一直冲洗针内壁来最小化交叉污染。即使最复杂基质样品客户也可以灵活的设置洗针模式来减小交叉污染。
6、柱温管理器:可选配30cm加热或加热/制冷柱温箱,统一的恒定温度有利于实验室之间方法重现。整体色谱柱选择阀可保证自动快速的色谱柱切换。
7、Auto.Blend Plus技术:梯度程序自动调节不同PH值和离子强度,降低人工误差,加快反相或者离子交换色谱的方法耐受性测试
Empower软件使用小技巧(六):计算并汇总杂质的含量
开学新课堂 | UPLC/Premier新技术助力科研效率提升
中秋国庆惊喜来袭,一键激活仪器新生!
兽药残留超全优质分析方案合集——一步简化你的实验流程
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
