Claude R Mallet, Dimple Shah
Chemical Analysis, Waters Corporation, 34 Maple St., Milford, MA 01757-3696
概述
世界各国为保证公民的健康安全,都时刻高度警惕。在当今的农业实践中,肉类动物养殖严重依赖药物的使用,这对于动物的健康和该产业经济状况是至关重要的。兽用药物或残留会进入人类食物,所以人们在使用了接受过药物治疗动物的产品后,会增加患病的风险。因而,许多政府机构已经规定了动物组织、牛奶和其它食物产品中各种兽用药物的最大残留量(MRLs)。
与饮用水不同,食物产品中药物残留的分析需要复杂的样品提取和净化方案,以使基质效应最小化。但是,有一个主要缺点:就是需要大量的人力劳动以得到干净的提取物。一个典型的提取方案通常开始于将样品在水或有机缓冲液中混匀。然后离心、浓缩以及净化该混合物,而净化需采用各种提取技术例如液液萃取、分散技术或使用SPE等等。随着现在可用系统的发展,许多步骤都可以自动化,这就带来了直接的好处,减少了许多为得到最终提取物所需要的体力劳动。使用在线的SPE/LC/MS/MS系统,粗糙的提取可以被进一步精炼。
此研究将展示在SPE/LC/MS/MS系统在牛奶的药物残留分析中的性能。牛奶样品先用乙腈(1:1的比例)沉淀蛋白,然后在3500rpm转速下离心15min。然后用3ml的水稀释收集到的上清液。稀释是为了降低有机相的比例到20%,以避免上样时流穿。
所有体积(5ml)进样到在线的SPE/LC/MS/MS系统以富集、净化和分析。低ppb水平的结果显示了很好的信噪比。
大环内酯类抗生素
离心SPE方案
步骤1:转移5ml牛奶到离心管
步骤2:添加15ml乙腈
步骤3:涡旋并且在3200RPM转速下离心15min
步骤4:转移乙腈上清液到第二个离心管
步骤5:添加20ml正乙烷
步骤6:涡旋15min
步骤7:在3200RPM转速下离心15min
步骤8:移去正乙烷层
步骤9:挥干乙腈上清液到3ml
步骤10:添加15ml0.1M,PH值为8.0的NaPO4缓冲液
步骤11:用10ml甲醇活化SPE
步骤12:用10ml水活化SPE
步骤13:用10ml2%的NACL溶液活化SPE
步骤14:用2ml0.1M,PH值为8.0的NaPO4缓冲液活化SPE
步骤15:上样复溶后的样品(步骤10)
步骤16:用5ml水清洗
步骤17:用5ml40%的甲醇水溶液清洗
步骤18:干燥SPE5min
步骤19:用5ml95%的甲醇水溶液洗脱
步骤20:挥干至干(45min)
步骤21:用1ml的起始流动相复溶
步骤22:用0.45μ的PVDF膜过滤提取物
在线SPE方案
步骤1:转移1ml牛奶到离心管
步骤2:添加20μL浓缩的氨水
步骤3:添加2ml乙腈(2:1的比例)
步骤4:涡旋并且在3500RPM转速下离心15min
步骤5:转移2ml的上清液到20ml的样品瓶
步骤6:添加18ml的水
步骤7:进样5ml
在线实验方案
载样泵:A:100%的水
B:100%的甲醇
载样/清洗/再平衡流速:4.0ml/min
清洗:20%的甲醇水溶液
洗脱泵:A:100%水+0.5%甲酸
B:70/30的乙腈/甲醇+0.5%甲酸
洗脱流速:0.4ml/min
再平衡泵:A:50/50的甲醇/丙酮
B:80/20的乙酸乙酯/丙酮
C:80/20的正乙烷/丙酮
萃取柱:2.1x20 Oasis HLB 25μm
分析柱:2.1x20 Xbridge C18 3.5μm
结果
图1:添加了0.5ppb的牛奶的提取色谱图
图2:罗红霉素的优化清洗
溶剂消耗和处理时间的对比
线形
图3:浓度范围从1到500ppb的红霉素的校正曲线图
结论
-完全自动化的提取和分析
-ppb以下的检测水平
-样品处理时间大约为20min
-人力劳动减少量高达90%
-宽PH值范围的SPE和LC吸附剂
-可使用化学的广发选择性
-高水平的重视性和耐受性
参考文献:
1. S.B Turnipseed, W.C. Andersen, C.M Karbiwnyk, M.R. Madson, K. E. Miller, Rapid Commun. Mass Spectrom. 2008; 22: 1467
2. M. Dubois, D. Fluchard, E. Sior, Ph. Delahaut, J. Chromatogr. B. 2001; 753: 189
3. J. Wang, D. Leung, S. P. Lenz, J. Agric. Food Chem. 2006; 54: 2873
Empower软件使用小技巧(六):计算并汇总杂质的含量
开学新课堂 | UPLC/Premier新技术助力科研效率提升
中秋国庆惊喜来袭,一键激活仪器新生!
兽药残留超全优质分析方案合集——一步简化你的实验流程
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
