集Empower 2软件的数据分析能力与纯化馏分收集器III的简易性于一身
纯化型或制备型色谱技术用于分离和收集混合物中的某种组分,以供后续使用。通常,由连接于色谱仪检测器出口后的馏分收集器自动收集这些组分。
沃特世馏分收集器III是一种结构紧凑、功能灵活、使用方便的设备,既适用于小型制备工作环境,也适用于大型制备工作环境,并可轻松用于多种沃特世纯化系统配置中;图1给出了该设备的一个样图。该收集器可与UV、PDA、ELS或其它的检测器兼容。现在,馏分收集器III可通过Empower™ 2软件(市面上的主流色谱数据管理平台)、MassLynx™软件及其FractionLynx™应用管理软件进行控制。
图1. 基于Empower的纯化系统,并配备2707型自动取样器、2535型四元梯度模块和2489型紫外/可见光检测器
沃特世馏分收集器III:
--既适用于小量制备,也适用于大量制备;
--易配合纯化系统使用;
--可通过Empower 2软件进行控制。
集成化控制
可通过新的仪器控制软件界面而对馏分收集器III进行控制,该界面无缝整合了Empower软件的各控制组件。该界面使用户能够配置收集容器并设定收集程序。馏分收集器III的实时反馈信息会指示收集过程的状态和所收集馏分的位置,如图2所示。
多种收集器架配置(包括定制配置)可容纳各种收集容器,参见图3。假如用户需要暂时取消自动收集控制,则该界面能通过其“手控功能”直接启用仪器控制面板的软件辅助式手控收集,如图4所示。
图2. 集成控制面板提供一致的仪器控制界面,可通过年月日查看数据。
图3. 配有多种系统配置,例如收集架、收集板、管形瓶和收集瓶。
图4. 可在软件界面的主屏幕上轻松选择“手控收集功能”。
收集控制
收集控制界面(参见图5)使操作者得以进行不同的收集操作,例如:
---用时间分段技术收集各个馏分;
---收集一个检测循环内某段时间的特异性片段;
---收集触发馏分之间的洗脱液;
---基于阈值、斜率、或斜率和阈值的检测器触发型收集。
只需在软件中勾选一个方框,即可重复进样大量样品,以将多次收集的馏分汇入同一容器中。
对于低流速检测,操作者可选择不开放和关闭连续馏分之间的分流阀,从而降低样品中有用部分的切换风险,避免浪费。
馏分收集信息嵌入在Empower数据集内,并会显示在其综合报告中。该报告可通过电子形式查看(如图6所示)并能保存至数据库中。
从数据采集到实时监控,再到用Empower 2软件对全部数据进行管理,只需轻点几下即可得到纯化结果。
图5. 馏分收集器III提供集成控制和多种收集功能。
图6. 叠加在色谱图之上的馏分收集窗口的综合报告,包括峰面积等附加馏分信息
Empower软件使用小技巧(六):计算并汇总杂质的含量
开学新课堂 | UPLC/Premier新技术助力科研效率提升
中秋国庆惊喜来袭,一键激活仪器新生!
兽药残留超全优质分析方案合集——一步简化你的实验流程
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
