ACQUITY UPLC H-CLASS系统集HPLC熟知的操作方法以及UPLC卓越的色谱性能于一身, 能够将黄曲霉毒素的分析时间从12分钟大大缩短至4.5分钟,且实现自动三元溶剂混合。
目标
在不进行衍生的条件下, 证明ACQUITY UPLC® H-CLASS系统的多元混合能力,配合使用沃特世 黄曲霉毒素分析包,可提高黄曲霉毒素M1,G2,G1,B2和B1分离的分辨率且缩短分析时间。
背景
黄曲霉毒素是由真菌、黄曲霉菌和寄生曲霉代谢生成的一组真菌毒素。它们可出现在各种食品中,如谷物、花生、调味料和乳制品。天然形成的黄曲霉毒素有四种:B1,B2,G1和G2。二次代谢产物M1,是乳牛食用B1污染的谷物后代谢生成的副产物,可污染乳制品,如牛奶。
这些化合物具有毒性,可对人类和动物产生致癌作用。B1和G1是四种天然产生的毒素中毒性最大的两种。由于其毒性强,政府法规部门对食品中黄曲霉毒素的含量进行了严格的限制。因此,食品行业需要灵敏、精确且重现性良好的分析方法对这些物质进行检测。这些方法通常基于反相HPLC色谱分离和荧光检测。但是,由于反相洗脱会使黄曲霉毒素B1和G1的荧光效应发生猝灭,通过使用衍生化以增强这些待测物的反应。常规检测是使用三氟乙酸(TFA)进行柱前衍生以及采用碘法、电化学衍生溴法或光化学UV衍生法的柱后衍生。
这些方法耗时较长,并且需要购置昂贵的柱后反应器,或为了获得电化学生成溴而购置的电化学单元。尤其是TFA的使用会增加技术人员的安全隐患。
解决方案
样品前处理采用基于VICAM AflaTest®P方法学的沃特世黄曲霉毒素分析包进行处理。采用ACQUITY UPLC H-CLASS系统,配合其UPLC®优化的荧光(FLR)检测器,黄曲霉毒素M1,G2,G1,B2和B1的基线分离分析时间为4.5分钟。无需进行衍生化。ACQUITY UPLC H-CLASS系统拥有四元溶剂管理器(QSM)和Auto.Blend TM技术,可对溶剂进行动态程序化混合。将水、甲醇和乙腈的三路混合连接ACQUITY UPLC BEH C18柱即可完成分离。
总结
采用ACQUITY UPLC H-CLASS系统两个最直接的优势是,保留了传统HPLC仪器的操作方法的同时,应用UPLC的功能,可将分析时间从12分钟大大缩短至4.5分钟。
消除柱后衍生系统和柱后流量降低造成的谱带展宽,形成尖峰,实现高信噪比。因此能够实现更精确的积分和定量。无需衍生化也可以简化系统,降低对培训、故障排除和维护的需求。另外,采用UPLC替代HPLC也可以降低约85%的溶剂消耗量。
配有FLR检测器和黄曲霉毒素分析包的ACQUITY UPLC H-CLASS系统可使实验室更灵敏地对黄曲霉毒素进行定量分析而无需进行衍生化。分析时间的减少可使得样品周转更快,效率更高。
Empower软件使用小技巧(六):计算并汇总杂质的含量
开学新课堂 | UPLC/Premier新技术助力科研效率提升
中秋国庆惊喜来袭,一键激活仪器新生!
兽药残留超全优质分析方案合集——一步简化你的实验流程
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
