沃特世正压96孔固相萃取装置为96孔和1cc无凸缘固相萃取小柱形式提供最先进的运转性能。处理装置可以保证96孔板中的任何一个孔或小柱都恒压,即便孔板位置未完全填满时也是如此。相对于传统负压装置而言,正压处理装置具有许多优点。
分析物的回收率重现性好
普通真空萃取装置的一个主要问题是当96孔板中某个孔流干运行时,就会减慢其余孔的流速,这可导致不同孔间分析物的回收率重现性差。配有96个独立通道的沃特世正压96孔固相萃取装置对每个通道所施加的压力相等,不论是充满的还是流干的孔,甚至对根本没有孔入口的情况也不例外。这将提供高度均匀的萃取效果,从而改善分析物回收率的重现性。
提高粘性样品的流速
处理粘性样品时,真空萃取装置通常不能提供足够的处理动力,这是因为最大压力被限制在低于大气压(约15 psi)的水平下。沃特世正压96孔固相萃取装置允许气体压力高达80 psi,从而为粘性样品的流动提供更大的动力,并可对一块96孔板上粘度不同的血浆样品进行高度一致的流速控制。
适合各种类型的96孔板,1cc无凸缘式SPE小柱形式
与许多96孔真空装置不同,沃特世正压96孔处理装置可根据孔板的高度自行调节,从而可适应各种类型的96孔板(包括模块化孔板和集成孔板)。同时,沃特世的正压96孔固相萃取装置可一次性处理96个沃特世1 cc无凸缘式SPE小柱。
易用型设计
沃特世的正压96孔固相萃取装置使用简单。简单组装SPE和收集板,并将组件放置在处理装置的滑动托盘平台上,并将托盘滑动到歧管下方为止。该组件侧面的两个按钮可激活压缩装置。
优良的SPE流速控制
沃特世正压96孔固相萃取装置可对经过孔板的流量进行精确控制。惰性气体通过流速调节器并经过旋转式流量计而被传送至沃特世的正压96孔固相萃取处理装置中。这使得通过整块96孔板的流速均匀而受控,从而使流速不受空孔的影响。
处理粘性样品
沃特世正压96孔固相萃取装置的输气系统可使气体快速流动到歧管内,压力范围为0-80 psi,处理粘性样品时将96孔板流速调节至最大,并可降低这类样品造成孔堵塞的风险。
Empower软件使用小技巧(六):计算并汇总杂质的含量
开学新课堂 | UPLC/Premier新技术助力科研效率提升
中秋国庆惊喜来袭,一键激活仪器新生!
兽药残留超全优质分析方案合集——一步简化你的实验流程
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
