采用大气压气相色谱(APGC)和高分辨率质谱的热裂解-APGC-QToF是一种有效的分析工具,APGC可完成“更软”的电离,从而实现分子离子检测;Q-ToF MS可以在MSE模式下采集数据,同时采集低碰撞能量和高碰撞能量谱图。由此,可以获得母离子和碎片离子的精确质量数信息并据此进行结构表征,最终辅助化合物鉴定【1】。
热裂解-APGC-QToF MS是一种有效的分析工具,且可以在LC-QTof同一高分辨率质谱平台实现拓展。
使用APGC的软电离技术可以检测分子离子,从中得出元素组成用于帮助鉴定化合物。
称取一系列聚合物标准品约0.1 mg,然后加载到两个石英棉塞之间的玻璃毛细管中。将玻璃管放入热裂解仪自动进样器中,并在GC-EI-MS和APGC-QToF MS上重复分析三次。
电子能量:70 eV
发射:300 µA
离子源温度:250 °C
质量范围:m/z 10–650
扫描时间:0.1 s
GC接口温度:300 °C
电离模式:APGC+电离
根据纯聚合物标准品的平均质谱图为每个仪器配置建立一个谱库,并在现有的NIST谱库平台中使用该谱库(图1)。
例如,两台仪器生成的回收PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)的谱图搜索主要匹配结果均为PET标准品。
图2.py-GC-EI-MS谱库中PET的谱库正向匹配和反向匹配得分。
图3.py-APGC-QToF MS谱库中PET的谱库正向匹配和反向匹配得分。
在另一个生物塑料吸管的谱图搜索中,正向匹配和反向匹配结果表明PLA是该样品的主要成分。
图4.py-GC-EI-MS谱库中PLA的谱库正向匹配和反向匹配得分。
图5.py-APGC-QToF MS谱库中PLA的谱库正向匹配和反向匹配得分。
py-GC-EI-MS和py-APGC-QToF MS均可用于根据聚合物标准品的平均质谱图创建谱库。塑料和生物塑料样品的质谱图可以轻松集成到现有的商业数据库中(例如NIST),并用于对比搜索真实样品,实现快速推断鉴定塑料成分。在需要进一步表征塑料产品的应用中,py-APGC-QToF MS还具有其他优势,例如软电离可减少碎片并促进分子离子检测,从而提高未知化合物鉴定的可信度【1】。在共聚物分析中也可带来更多特征性(见参考阅读)。
1. Sanig R., Cojocariu C., Jones R. 热裂解-气相色谱-高分辨率质谱结合软电离技术,提高聚合物表征的可信度. 沃特世应用纪要, 720007599ZH, 2022年4月.
2. NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library Compound Scoring: Match Factor, Reverse Match Factor, and Probability, Jordi Labs.
半导体行业解决方案之共聚物分析
Empower软件使用小技巧(六):计算并汇总杂质的含量
开学新课堂 | UPLC/Premier新技术助力科研效率提升
中秋国庆惊喜来袭,一键激活仪器新生!
兽药残留超全优质分析方案合集——一步简化你的实验流程
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
