ACQUITY UPLC I-Class系统:优化的系统扩散性和UPLC性能
ACQUITY UPLC I-Class系统:优化的系统扩散性,优化的UPLC性能
目的
为证实ACQUITY UPLC® I-Class系统可使柱外谱带扩展达到最低,从而使进行高分离度及高通量UPLC®分离时的分离效果更佳。以下将通过杂质分析以及弹道梯度说明这些改善的重要性。
背景
已证实在多种应用中,采用填装亚2-_m颗粒的色谱柱能够改善色谱分离的峰容量以及分离度,从而大幅度提高分离度以及通量。
然而,为使一项指定分离所可能达到的分离度达到最大,需要使系统扩散性达到最小。属于进样器后系统流路的任何液体管路或连接均可导致柱外谱带展宽。包括进样阀、溶剂预热装置、连接管路、配件、及光学流通池。许多供应商已尝试改善UHPLC系统的扩散性,但收效甚微。虽然
可减小扩散性,但仍无法达到最佳从而可获得窄孔UPLC色谱柱(内径2.1 mm)的全部优点。这些色谱柱要求较低的流速,这使得分析每份样品时的投资回报率更高,从而可在足够的分离度下进行高效分离.
解决方案
ACQUITY UPLC I-Class系统可减小柱外谱带分布。新设计的UV检测器流通池的光学路径与先前的ACQUITY UPLC的光学路径相同,可获得同样高的灵敏度;另外,已重新设计流体管路以及连接,以使谱带扩散进一步减小。必须使用溶剂预热器以使可导致柱上分散效应的温度梯度减至最低。因此,溶剂预热器的体积应足够小,以确保使样品簇(sample plug)以最小的扩散度到达色谱柱头部,而且即使在高温及高流速下也可提供极佳的溶剂加热性能。根据您实验室的需求,可在两种样品管理器(Sample Manager)中选择一种来构成ACQUITYUPLC I-Class系统。不管是使用固定定量环式(SM-FL)还是流通针式(SM-FTN)进样器,均已通过采用小体积的针头端口、连接管路、及内部阀门通道使由进样器所导致的扩散性减至最低。通常,固定环式进样器的设计可使柱外谱带扩展程度更小,这是由于其减小了注射器流动路径的体积。通过对每一组件进行优化,已使柱外谱带扩展较之任一其他市售LC系统显著降低。表1总结了在使用多种系统(包括UHPLC系统)后所获得的谱带扩展数值。
ACQUITY UPLC家族在保持超高效分离的整体性方面的性能优于所有其他系统,其中ACQUITY
UPLC H-Class系统的谱带扩展减少至9 _L,而ACQUITY UPLC I-Class系统则减少至低至5.5 _L。
降低的系统扩散性可直接导致ACQUITY UPLCI-Class系统的分离度增加。分离可以达到弹道梯度,同时保持典型分析梯度中的分离度。图2说明对丁卡因进行杂质分析的结果。
采用ACQUITY UPLC I-Class系统及购自供应商B的UHPLC系统,在相同条件下进行分离,结果
ACQUITY UPLC I-Class的分离度显著更佳。供应商B的系统按其建议安装有光路长度为60 mm的流动池,结果发现其产生了明显的谱带扩展,以至于测不到肩峰。
小结
ACQUITY UPLC I-Class系统具有不可比拟的性能,可用于当今最具挑战性的分离任务。不管您的实验室需要增加分离时的分离度还是需要增加样品通量,它灵活的系统构造都可使得UPLC色谱柱上的柱外谱带扩展最低,从而获得最佳的分离性能。
联系人:
张林海
沃特世公司市场部
86(21) 61562642
lin_hai__zhang@waters.com
周瑞琳(Grace Chow)
泰信策略(PMC)
020-83569288
grace.chow@pmc.com.cn
阅读757次
最新动态
当前位置: Waters 动态 ACQUITY UPLC I-Class系统:优化的系统扩散性和UPLC性能
