沃特世超高效合相色谱(UltraPerformance Convergence Chromatography)再次重新定义色谱分离科学
UPC2技术使用压缩CO2,搭建了LC和GC技术之间桥梁,为实验室应对难分离的和复杂化合物分析提供了新选择。
即时发布
佛罗里达州奥兰多市—2012年3月12日——今天,伴随着Waters
® ACQUITY UPC
2™系统的上市,沃特世公司(WAT:NYSE)再次重新定义了色谱分离科学。该技术拓展了反相色谱(LC)技术和气相色谱(GC)技术的局限,能完全替代正相色谱技术。沃特世新型ACQUITY UPC
2™系统采用超高效合相色谱(UltraPerformance Convergence Chromatography™,简称UPC
2)原理,为分析实验室解决不同类型的分析难题包括如疏水化合物、手性化合物、脂类、热不稳定样品以及聚合物等提供了强有力的不可缺少的工具。
“不管我们给ACQUITY UPC
2出什么难题,它都解决了。我们尝试分析一个极具挑战性的样品,该样品包含18种化合物,有胺类、维生素异构体、甾体和抗菌剂”,沃特世UPC
2项目总监Harbaksh Sidhu说。“分析结果令人震惊:在一个梯度条件下,不仅基线噪音极低,而且重复性好、峰形窄、峰宽一致。整体设计的UPC
2系统(系统体积小、色谱柱颗粒小)为分析实验室开辟了全新的领域。我已经在色谱领域干了18年,从来没有见过这么高的分离性能,这在以前的压缩CO
2系统上是不可能实现的。”
调控压缩CO2,拓宽分离技术的应用
压缩二氧化碳(CO
2)是UPC
2的主要流动相,它比LC所使用的液体流动相以及GC所使用的载气有更多突出的优点。其中一个优点是,CO
2单独使用或与少量共溶剂共同使用作为流动相,流体粘度小,比HPLC中所使用的液体流动相扩散率更高、更有利于传质。另一个优点是,与GC相比,CO
2单独作流动相可在更低的温度下实现分离。
科学家们可以利用UPC
2技术分析LC或GC难以分析的化合物,如样品中含有的化合物极性差别很大的应用等。
沃特世ACQUITY UPC
2系统,加上行业领先的亚2µm色谱柱,科学家们能够精确地调节流动相强度、压力和温度获得所需要的系统分辨率和选择性,对待测物的保留和分离进行有效调控。这非常适合结构类似物、异构体以及对映体和非对映体的分离、检测和定量——而这类分析任务是其它方法不能或很难实现的。沃特世ACQUITY UPC
2系统的一个重要优点是它以成本低且无毒的压缩CO
2为主要流动相,将挥发性有毒溶剂的使用和废液处理降到最低水平,极大地节省了成本,同时保护了环境和实验人员健康。
ACQUITY UPC
2系统是沃特世长期以来设计和开发的高品质分析仪器产品之一,它也同样带有沃特世的品牌特性:耐用、可靠并且容易使用。这套系统有以下重要特征:
10µL固定进样环,进样体积范围0.5µL~10µL,节省样品且不需更换进样环。
系统体积小,有利于缩短运行时间,优化梯度性能,减少谱带展宽,最大程度发挥小粒径色谱柱的性能。
共溶剂选择和柱切换技术,流动相和色谱柱筛选过程更加快捷,方法开发更方便。
梯度准确性和精密性保证了保留时间的重现性。
同时兼容光学检测器和MS检测器,是定性和定量分析的理想选择。
沃特世ACQUITY UPC
2系统溶剂加载量小、超高分离度、窄峰以及快速分离,因此是接入MS的最佳选择。
无论是分析天然产物、中药、药品、食品添加剂或污染物,还是分析农药、表面活性剂、聚合物添加剂或者生物燃料等,沃特世ACQUITY UPC
2系统都能实现无法比拟的分离与峰形效果。
像所有沃特世ACQUITY产品一样,沃特世ACQUITY UPC
2系统的卓越性能也包括充分发挥了如新型的ACQUITY UPC
2色谱柱以及行业领先的信息学软件和应用支持。
作为LC和GC强有力的互补技术,沃特世ACQUITY UPC
2系统必将成为色谱分离科学领域的重要成员,帮助众多实验室迎接越来越多的挑战。
更多信息见: http://www.waters.com/upc
关于沃特世公司 (www.waters.com)
50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。
作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。
2011年沃特世公司拥有18.5亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。
Waters、UPC
2、UltraPerformance Convergence Chromatography、ACQUITY和UPLC是沃特世公司的注册商标。
联系方式:
叶晓晨
沃特世科技(上海)有限公司 市场服务部
xiao_chen_ye@waters.com
