方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 尿液 |
检测项目 | 生化检验>元素含量, 成分分析 |
参考标准 | 无 |
本文利用东西分析医用原子吸收建立了以石墨炉法直接测定尿样中锰的方案,结果表明,该方法操作简单,可以满足医院、疾病预防控制中心或职业病防护院等相关单位对锰检测的要求。
人工作或生活中过量接触锰而导致的急慢性锰中毒,会对机体多种系统器官产生毒性影响,尿锰是反映机体近期吸收锰情况的一种接触性指标。长期接触含有锰的烟尘能够引起的以神经系统改变为主的疾病。本文利用东西分析医用原子吸收建立了以石墨炉法直接测定尿样中锰的方案,结果表明,该方法操作简单,可以满足医院、疾病预防控制中心或职业病防护院等相关单位对锰检测的要求。
解决方案|东西分析气相色谱-质谱法测定橡胶样品中甲基环硅氧烷
解决方案|气相色谱法测定硫化剂中成分
解决方案|气相色谱法测定样品中一氧化二氮含量
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
