方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 无机阴离子 |
参考标准 | 无 |
水中钙镁元素的含量测定方法主要有EDTA络合滴定法、紫外-可见(UV/VIS)分光光度法及原子吸收光谱法三种。EDTA络合滴定法和紫外-可见(UV/VIS)分光光度法虽然操作简单,实验成本低,但实验中很难排除水中其它离子如铁、锰离子的干扰,共存离子对指示剂的指示终点亦有影响等缺点严重影响最终测试结果的准确度。原子吸收分光光度法因其操作简单,灵敏度高,可检测元素浓度范围宽等诸多优点,广泛应用于水中钙镁离子的测定中,本文利用酸消解-火焰原子吸收光谱法,对自来水中钙镁元素的含量进行了测定。
钙、镁是人体必须的常量元素,与人们的生命和健康密切相关。钙镁含量的多少也是水质硬度形成的最重要的两种元素。水中钙镁元素的含量测定方法主要有EDTA络合滴定法、紫外-可见(UV/VIS)分光光度法及原子吸收光谱法三种。EDTA络合滴定法和紫外-可见(UV/VIS)分光光度法虽然操作简单,实验成本低,但实验中很难排除水中其它离子如铁、锰离子的干扰,共存离子对指示剂的指示终点亦有影响等缺点严重影响最终测试结果的准确度。原子吸收分光光度法因其操作简单,灵敏度高,可检测元素浓度范围宽等诸多优点,广泛应用于水中钙镁离子的测定中,本文利用酸消解-火焰原子吸收光谱法,对自来水中钙镁元素的含量进行了测定。
解决方案|东西分析气相色谱-质谱法测定橡胶样品中甲基环硅氧烷
解决方案|气相色谱法测定硫化剂中成分
解决方案|气相色谱法测定样品中一氧化二氮含量
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
