方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
电感耦合等离子体发射光谱是根据被测元素的原子或离子,在光源中被激发而产生特征辐射,通过判断这种特征辐射的存在及其强度的大小,对各元素进行定性和定量分析。该方法具有高灵敏度、高选择性和较低的检测限,可以准确测定金属污染物中多种元素的含量,为环境保护和污染物治理提供重要的数据支持。本文建立了电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-OES)法测定金属污染物中多种元素含量的方法,可供相关人员参考。
金属污染是指由金属或其化合物造成的环境污染。主要由采矿、废弃排放、污水灌溉等人为因素所致,其中,铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)等被称为有毒重金属。重金属离子对人体的伤害往往是持续的、不明显的、甚至隐藏的,所以人们似乎没有注意到他们。事实上,重金属进入人体同样很难移除,其在人体内代谢周期很长,主要聚集在人体各大器官,破坏正常生理代谢,浓度高时会对人和动物具有致癌、致畸、致突变的作用。其含量的测定对环境保护和人类健康具有重要意义。
解决方案|气相色谱法测定硫化剂中成分
解决方案|气相色谱法测定样品中一氧化二氮含量
解决方案|气相色谱-质谱法测定合成染料中有机成分
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
