酸奶是大家常见并受欢迎的风味饮品。大家享受其美味之余会发现其盖子背面往往会出现一层厚厚的“乳”。有人说“酸奶盖背面那层乳是精华”,可有些人却说“那层乳千万不要舔”,有的甚至说“自己买的酸奶根本没有看到那层乳?”
从口感风味上来说,酸奶分为浓稠型和非浓稠型两种,一般在浓稠型的酸奶中添加了一些增稠剂,比如果胶、黄原胶、变性淀粉、食用明胶等,这些添加剂是对人体无害的。从营养价值上来说,酸奶又可以分为发酵型和调配型两种。发酵型的酸奶是将鲜奶经过杀菌后加入益生菌发酵而成,而调配型酸奶是直接添加一定量的益生菌和增加酸奶风味的调味剂,但没有发酵过程。所以发酵型酸奶在营养价值和风味上都要好于调配型酸奶。
说了这么多,怎样的酸奶才会在盖背面含有那层“乳”?发现大部分在加工过程中加入了增稠剂的酸奶产品才会在奶盖背面含有“乳”。舔还是不舔呢?酸奶盖背面那层“乳”其本质也是酸奶,只不过因为其水分含量少而变得更加粘稠而已。那些所谓“酸奶盖子上面是精华”和“酸奶盖千万不要舔”的传言大家就不要相信了。
如果你比较节约那就舔一舔,如果你想在大家面前保持优雅那可以先不舔,然后带回家偷偷舔也是可以的。为什么会黏在酸奶盖背面,是什么导致的呢?
酸奶是牛奶经过发酵制成的,口味酸甜细腻、爽滑,营养丰富,深受人们喜爱。是种“功能独特的营养品”,能调节机体内微生物的平衡。和新鲜牛奶相比,酸奶不但具有新鲜牛奶的全部招牌营养素,而且酸奶能使蛋白质结成细微的乳块,乳酸和钙结合生成的乳酸钙,更容易被消化吸收。质量好的酸奶必须具有良好组织状态,柔和的口感和连续的稳定性。原料奶和发酵菌种的质量、生产过程的工艺条件等都会影响酸奶的质量,而粘度是反映酸奶质量的重要指标,它是乳成分在发酵及贮运过程中发生变化的反映,适当的粘度能防止产品出现析水分层现象,使产品具有良好的组织状态和外观 。
粘度(粘性),是反映流体流动粘性阻力大小的指标。粘度与压力和温度都有关系。对于流体物质,具有流动的特性,也就是受到外力和重力的作用时,它会像液体那样向四面八方流动。这种因受力而流开的性质称为流体的流动性,其流动性的大小就是流体的稠度,流动性越好,稠度越小,流动性越差,稠度越大,当然做食品,还得考虑食品的口感,爽滑性,否则食品不好吃,做出来也没有市场。
本文着重介绍原料奶、发酵菌种的质量、稳定剂和生产过程的工艺条件对酸奶粘度的影响。
(1)、原料奶对酸奶粘度的影响
研究表明:原料奶中乳干物质、脂肪非脂乳固体和脂肪等指标都会影响酸奶的粘度。
(2)、菌种发酵条件对酸奶粘度的影响
研究表明:当接种量增加时, 粘度随着增加;当接种量一定时, 粘度随着发酵时间的延长而上升, 接种量不同, 酸奶的粘度能达到的最大值和达到最大值的发酵时间有所不同。
(3)、生产工艺条件对酸奶粘度的影响
1、 均质对酸奶粘度的影响
研究表明:均质可使原料乳中的微粒(脂肪球、乳蛋白质等)变小, 促进微小脂肪球与酪蛋 白胶粒的结合, 有利于蛋白质凝胶体积增加, 形成嫩滑的凝乳质感: 经均质后的原料乳粘度比未均质的原料乳高。
2、 杀菌对酸奶粘度的影响
研究表明:在牛奶中乳清蛋白的变性和与酪蛋白的反应会在加热温度到达90 - 95 °C开始,它会减少析水,增加粘度从而提高产品质量。
3、 输送、灌装对酸奶粘度的影响
灌装泵、输送管路的弯管数量、流量、管路长短和直径及罐装机头的剪切力等都对酸奶的粘度产生影响。为了减少酸奶粘度的损失, 灌装泵要用小功率的螺杆泵, 管路设计应尽可能少出现弯管、 管线要短、 管口要大, 生产过程中要控制湍流, 灌装机头尽可能大,这样才能保证酸奶的品质。
4、 冷藏对酸奶粘度的影响
冷藏使部分由于加工过程而分离的凝乳微粒重新凝聚到凝乳微粒的网状结构中, 加上变性的乳清蛋 白膨润而使得保水率上升所致。因此冷藏能使酸奶恢复部分粘度。
小结:在生产酸奶时,应根据酸奶的品种合理选择奶原料、菌种和发酵条件、稳定剂及对生产工艺条件加以控制,才能生产品质良好的酸奶。
Brookfield粘度计可以应用在研究酸奶粘度与配料加工性能、酸奶成品质量之间的关系,确定最佳粘度范围,可以为配方设计、工艺设计、质量控制等提供有关数据。在进行配方设计时,可以根据所用的增稠胶的粘度数据及相互之间的协同作用,根据酸奶其它成分的粘度,估算配料的粘度以及流变性质,预测配料的加工特性,减少不必要的试验,同时Brookfield粘度计也可以为酸奶生产的质量监控提供一个方便和可靠的检验手段-粘度检验。
相约广州 | 东南科仪邀您参加第十一届药物制剂前沿技术大会
武汉见!东南科仪邀您参加CPQC2024制药行业质量控制技术大会
零距离的感受 | Systech Illinois 微量顶空气体分析仪介绍
中秋——吃月饼赏月的正确打开方式
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
