你是否也遇到过类似的问题:
今天怎么这么背,每件事情都失算,
只想用机械打断法做个核酸样本片段化,
却在转移时把样本混淆了,
时间有限,样品不少,实验无法按预计完成……
谁能告诉我该怎么办?
放弃曾经(或目前仍为)最主流的二代测序核酸样本片段化方法机械打断法,尝试更便捷、经济、高效的片段化方法新宠酶切法。
酶切片段化法相较机械打断法有何过人之处?
一步完成,无需样本转移,不会混淆样本
速度更快,需要手动操作的时间更少
样品损失少,产率高,文库质量更好、复杂度更高
硬件投入低甚至无需硬件投入
而相较于市面上其它品牌的酶切打断试剂盒,安捷伦最新推出的 SureSelect XT HS 和 XT 低起始量酶切片段化试剂盒则拥有更多亮点。
亮点 1:在文库质量方面具有更高的覆盖率和复杂性
SureSelect XT HS 和 XT 低起始量酶切片段化试剂盒在新鲜冷冻和 FFPE 样品中表现出相同或更高的覆盖率(图 1)及更高的复杂性(图 2)。
图 1. 与机械剪切工作流程相比,SureSelect XT HS 和 XT 低起始量酶切片段化试剂盒可提供更好的 100x 碱基覆盖率。利用试剂盒或 Covaris 仪器对从新鲜冷冻和 FFPE 样品中提取的 10 ng DNA 进行剪切打断。FF 和 FFPE 1(DIN =2.7,ddCq = 1)为子宫样品。FFPE 2 为喉肿瘤样品(DIN = 2.3,ddCq = 2)。
图 2.与机械剪切工作流程相比,SureSelect XT HS 和 XT 低起始量酶切片段化试剂盒可得到更高的文库复杂性( HS文库大小)。利用 SureSelect XT HS 和XT 低起始量酶切片段化试剂盒或 Covaris 仪器对从新鲜冷冻和 FFPE 样品中提取的 10ng DNA 进行剪切打断。FF 和 FFPE 1(DIN= 2.7,ddCq = 1)为子宫样品。FFPE2 为喉肿瘤样品( DIN = 2.3,ddCq = 2 )。
亮点 2 :简单化一的程序应对广泛样本类型与样本质量
SureSelect XT HS 和 XT 低起始量酶切片段化试剂盒一个程序应对各种 CG 含量样本、不同类型样本(血液、新鲜冷冻组织、FFPE样本等),以及不同质量的样本。无需针对不同样本类型或样本质量修改或重新摸索最优程序。
图 3. SureSelect XT HS 和 XT 低起始量酶切片段化试剂盒对质量不同的 DNA 样品可产生相似的 DNA片段化模式。
亮点 3:同一程序应对不同起始量样本,无需调校程序
SureSelect XT HS 和 XT 低起始量酶切片段化试剂盒一个程序应对从10ng – 200ng大跨度起始量的 DNA 样本。无需根据不同的起始 DNA 量优化和调整实验程序。
图 4. SureSelect XT HS 和 XT 低起始量酶切片段化试剂盒针对各种 DNA 起始量,可产生高度一致的 DNA 片段谱。
亮点 4:对 EDTA 的超强容忍度,无需额外纯化步骤
SureSelect XT HS 和 XT 低起始量酶切片段化试剂盒对不同的 DNA 缓冲液条件不敏感,从而省略了其它酶剪切方法所需的纯化或中和步骤。分别保存在 Tris、0.1× TE(10 mmol/LTris、0.1 mmol/L EDTA,pH 7.5)和 1× TE(10 mmol/LTris、1 mmol/L EDTA,pH 7.5)中的 DNA 可以产生高度相似的 DNA 片段谱(图 5)。
图 5. SureSelectXT HS 和 XT 低起始量酶切片段化试剂盒可用于不同的 DNA 缓冲液,并显示了高度相似的 DNA 片段谱。将从新鲜冷冻组织中提取的 10ng DNA 作为起始样品,分别保存在 Tris、0.1×TE(和 1×TE中。将 DNA 样品进行剪切并用以下方法进行文库制备:A. SureSelectXT HS 和 XT 低起始量酶切片段化试剂盒和 SureSelect XT HS 试剂盒。B. Kapa HyperPlus 试剂盒。B 图显示,保存在 1×TE 中且在没有活化溶液的情况下酶解的 DNA,观察到片段化受到完全抑制(橙色线)。
SureSelect XT HS 和 XT 低起始量酶切片段化试剂盒的其它亮点还包括从低质量的 FFPE 样本中获得的假阳性数据的量更少,以及更少的 C 到 T 的突变。该试剂盒支持 SureSelect XT HS 和 SureSelect XT 低起始量建库试剂,实现快速的无需机械打断的文库构建。
安捷伦牵手华润微电子,共建半导体微污染分析联合实验室
国产光刻胶的精进与量产 —— PY_GCMS 不可或缺
选择安捷伦认证翻新仪器,助实验易如“翻”掌!
多组学视角 大数据驱动 | 安捷伦光谱流式细胞仪助力疫苗研发
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
