随着细胞和基因治疗以及疫苗技术的快速发展,腺相关病毒(AAV)、病毒样颗粒(VLP)、核酸和脂质纳米颗粒(LNP)等新一代生物治疗药物逐渐崭露头角。然而,分析这些新型药物对技术提出了更高的要求,为表征这些具有挑战性的新型生物治疗药物,必须采用先进且强大的技术。
在保持早期 Agilent AdvanceBio SEC 色谱柱的所有出色特性的同时,新推出的 500 Å 和 1000 Å 孔径现可用于直径更大的样品,是 AAVs 和 VLPs 等超大生物分子 (> 1 MDa) 聚集体分析的理想选择。
用于超大分子生物治疗药物分析的
理想SEC色谱柱
高效分离,节省时间
Agilent AdvanceBio SEC 色谱柱针对超大生物分子的分析推出了全新的规格,采用 2.7 μm 的小颗粒和大孔径设计(500 Å和1000 Å),能够在较短的色谱柱上实现高分离度分离(如图 1 所示)。这一创新设计在提高通量的同时,显著节省了分析时间,使科学家能够运行更多样品或更快转向下一个项目。
图 1. 使用 Agilent AdvanceBio SEC 色谱柱 (300 mm, 2.7 μm, 500 Å) 在典型操作条件下可获得更高的分离度,因此用户能够采用更短的 150 mm 色谱柱,将分析时间缩短一半,同时仍可获得足以实现可靠测量的高分离度
广泛适用性,满足多样需求
新推出的 500 Å 和 1000 Å 孔径的 AdvanceBio SEC 色谱柱,特别适用于直径更大的样品分析,如 AAVs 和 VLPs 等超大生物分子(> 1 MDa)的聚集分析。这些色谱柱在保持早期 AdvanceBio SEC 色谱柱所有优势特性的基础上,进一步扩展了其应用范围,提供了更多选择。
减少相互作用,优化峰形
AdvanceBio SEC 色谱柱采用亲水性化学键合相,大幅减少了样品与固定相之间的次级相互作用。这一设计不仅有助于获得良好的峰形,使尺寸测量结果更加可靠,还确保了高分离度(如图 2 所示)。如 AAVs 的各种血清型在 AdvanceBio SEC 色谱柱上均能实现高分离度分离,为科学家们提供了准确的数据支持。
图 2. Agilent AdvanceBio SEC 2.7 µm, 500 Å 色谱柱能够对 AAVs 的各种血清型实现高分离度分离
出众的批次间重现性
AdvanceBio SEC 色谱柱具有出色的批次间重现性,可始终如一地提供可靠的结果,以及具有更高重现性的峰积分结果。
优异的色谱柱寿命
AdvanceBio SEC 色谱柱采用坚固耐用的颗粒进行均匀装填,延长了色谱柱寿命,助您降低色谱柱更换频率,从而节省开支并减少相应麻烦。
兼容多种检测技术
虽然传统的 SEC 分析常采用紫外检测,但对于具有挑战性的新型超大分子生物治疗药物而言,通常需要更高的检测灵敏度。AdvanceBio SEC 色谱柱不仅适用于荧光检测,还兼容光散射等检测技术,其低背景信号特性使得科学家在光散射检测中能够获得更加清晰、准确的数据。
选择适合您应用的 SEC 色谱柱
选择合适的孔径通常是 SEC 色谱柱选择中最关键的一点。虽然常使用分子量以根据分析物尺寸来确定合适的孔径,但最重要的是流体动力学半径(样品在溶液中的尺寸)。然而,寡核苷酸比相同分子量的蛋白质更细长,因此需要更大的孔径。
AdvanceBio SEC 2.7 μm 色谱柱是 AdvanceBio SEC 产品组合的扩展产品。图 3 中的建议可以帮助您选择更适合您样品的 AdvanceBio SEC 色谱柱。
图 3. 基于您应用的 Agilent AdvanceBio SEC 色谱柱建议
订
购
信
息
结语
Agilent AdvanceBio SEC 色谱柱以其高效分离、广泛适用性、优越性能、耐用性强和精准选择等优势,成为超大分子生物治疗药物分析的理想选择。我们相信,通过这一创新技术的应用,将助力生物治疗药物的发现、表征和质量控制领域取得更多突破。
“码”上领取
酶标仪高端玩家指南: 高通量LNP表观pKa测定
从手动到自动:高通量克隆形成率分析技术的创新突破
未来餐桌革 命:安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-下
60秒科研速览 | 安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-上
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
