您的实验室是否面临兽药残留检测方面的挑战?比如常常需要在一台设备上运行多种兽药残留检测标准方法,但在不同方法之间切换时,需手动更换色谱柱和流动相,十分耗时且耗力。此外,在下班或周末等时段无法进行手动操作时,仪器不可避免被闲置,可能导致检测效率低、报告周期长以及高成本等不利后果。
如何快速采集样品数据、提高检测效率并加快出具报告的速度?
为此,安捷伦创新推出了兽药残留检测液质多方法自动切换解决方案。该解决方案能够在无人值守下自动实现不同方法之间的切换,实现 24 小时/365 天运行和 100% 仪器利用率,为您提供高效、稳定、可靠的检测体验,提升检测效率,降低检测成本。
解决方案优势
自动切换方法,操作简便:
自动完成不同方法切换之间的过渡和平衡,无需手动更换色谱柱和流动相
可靠:
经过系统验证,既可提高检测效率和仪器利用率,又能够确保分析结果的准确性
预置 12 种兽药残留国抽方法(可根据需要进行扩展):
涵盖喹诺酮类、糖皮质激素类、β- 受体激动剂类、大环内脂类、镇静剂类、硝基呋喃类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类、氯霉素类等类别
兽药残留检测液质多方法自动切换解决方案流路示意图(以方法 1 为例)
应用场景
以在一台 LC/MS/MS 上运行 7 种兽药残留检测国抽方法(5 根色谱柱,10 种流动相)为例。在多方法自动切换解决方案的系统验证过程中,对自动化切换的稳定性(多次运行及不同时间段)和方法性能等指标进行了考察。
结果展示——
兽药残留国抽检测项目的实际效果
利用 MassHunter 软件控制不同兽药残留检测国抽 LC/MS/MS 方法的自动切换,运行无故障。
方法切换后,使用配制好的样品进行连续 5 针进样检测,以考察系统的稳定性。所得目标化合物的保留时间和响应的重复性良好,RSD 分别为 < 1% 和 < 5%,证明自动切换后的系统性能稳定可靠。
注:本解决方案还适用于更多的应用场景,如农药残留检测多方法自动切换、药物分析多方法开发等
总结
安捷伦液质多方法自动切换解决方案让您能够更高效地开展检测,提高实验室的仪器利用率,同时保证分析结果准确可靠。
酶标仪高端玩家指南: 高通量LNP表观pKa测定
从手动到自动:高通量克隆形成率分析技术的创新突破
未来餐桌革 命:安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-下
60秒科研速览 | 安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-上
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
