方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锌(Zn), 铬(Cr), 镍(Ni), 铜(Cu) |
参考标准 | 暂无 |
安捷伦快速序列火焰原子吸收系统可通过一次进样实现多元素分析。在分析过程中,所有空心阴极灯均开启,高速反射镜驱动装置可根据需要迅速切换至合适的空心阴极灯。“气锤式”气体控制系统能瞬间改变气流,在最佳条件下对每种元素进行分析。从而大大提高分析效率,降低运行成本,并尽可能减少所需的样品量,同时降低试剂和处理成本。
检测难点
面对大量土壤样品,如何高效完成检测任务是实验室的一大课题。传统火焰原子吸收系统每次吸入样品只能检测一种元素,这意味着测量多元素需要多次循环吸入样品。在需要检测的元素和样品较多的情况下,此操作费时费力。
安捷伦解决方案
结果与讨论
本实验对 GSS 系列土壤国家标准物质进行检测。从下表中可以看出,测量值与标准值吻合良好。检测 8 个样品中的 4 种元素只需约 15 分钟,相比于传统原子吸收系统可节省大约 50% 的时间和气体消耗量。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
