方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锌(Zn), 锰(Mn), 铁(Fe), 铜(Cu) |
参考标准 | 暂无 |
"安捷伦快速序列火焰原子吸收系统可通过一次进样实现多元素同时分析,在降低分析成本的同时,还具有序列式 ICP-OES 的分析速度与效率。该系统与智能样品在线导入系统 SIPS 10/20 相结合,只需配制一个最高浓度标准溶液作为母液,即可自动稀释获得其它浓度的标准溶液,并且能够对超出标准曲线范围的样品自动智能稀释后进样。建议同时配备 SPS 4 自动进样器,以实现全自动、无人值守的快速检测。
检测难点
传统火焰原子吸收系统每次吸入样品只能检测一种元素。如果需要对大批量样品中的多种元素进行测定,则需要配制多瓶不同浓度的单元素标准溶液,并在每种元素测定完成后更换空心阴极灯并完成校准光路、调整分析条件等一系列操作步骤,由此导致分析效率低下。
安捷伦解决方案
安捷伦快速序列火焰原子吸收系统可通过一次进样实现多元素同时分析,在降低分析成本的同时,还具有序列式 ICP-OES 的分析速度与效率。该系统与智能样品在线导入系统 SIPS 10/20 相结合,只需配制一个最高浓度标准溶液作为母液,即可自动稀释获得其它浓度的标准溶液,并且能够对超出标准曲 线范围的样品自动智能稀释后进样。建议同时配备 SPS 4 自动进样器,以实现全自动、无人值守的快速检测。
结果与讨论
本文采用 Agilent 240 FS 原子吸收系统 (240 FS AA) 对饮用水和自来水中 Cu、 Mn、Fe 和 Zn 这四种元素进行快速检测。测定结果准确、稳定,大大节省了气体消耗量和所需的时间。在绘制四点标准曲线的情况下,检测一个样品只需 7 分钟,而采用传统原子吸收模式 则需要 13 分钟以上。同时,由于省去了手动配制标准溶液和手动稀释样品的时间,因此大大提高了分析效率。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
