方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 汽油 |
检测项目 | 重金属 |
参考标准 | 国家环境保护标准 GWKB 1.1-2011《车用汽 油有害物质控制标准(第四、五阶段)》 |
安捷伦火焰原子吸收系统配备专为有机样品设计的雾化系统,对有机样品具有最 大的耐受性;采用专利惰性进样系统,其中文丘里管、铂/铱毛细管可根据样品粘 度不同而调整样品流速,以实现最佳的雾化效果。
检测难点
燃料油添加剂中包含大量金属元素,国家环境保护标准 GWKB 1.1-2011《车用汽油有害物质控制标准(第四、五阶段)》要求对汽油中的 Pb、Fe 和 Mn 等元素进行检测。其中,Pb 会随着尾气直接排入大气,可能污染环境并威胁人体健康, 因此属于重点关注的元素。
在定量分析汽油中的金属元素时,常面临的主要难点为:
1) 金属元素含量低
2) 汽油样品组成复杂,其中包含多种烷烃、芳香烃、硫、磷等化合物,且各种成分含量不固定,容易对汽油中 Pb 含量的测定产生干扰
安捷伦解决方案
安捷伦火焰原子吸收系统配备专为有机样品设计的雾化系统,对有机样品具有最大的耐受性;采用专利惰性进样系统,其中文丘里管、铂/铱毛细管可根据样品粘度不同而调整样品流速,以实现最佳的雾化效果。针对复杂挥发性有机基体引起的干扰,推荐稀释法进行样品前处理:参照 ASTM D3237,移取 5 mL 汽油样品至 50 mL 容量瓶中,加入 0.1 mL 碘溶液(称取 3.0 g 碘溶解于适量甲苯中,并将溶液转移至 100 mL 容量瓶中,用甲苯定容至刻度)和 5 mL 1% 的季铵盐溶液(称取 8.8 g 甲基三辛基氯化铵溶解于适量稀释剂二异丁基酮 (DIBK) 中,并将溶液转移至 1000 mL 容量瓶中,用 DIBK 定容至刻度),并加入 DIBK 定容至刻度。 标准溶液配制:采用与汽油样品前处理类似的方法将 1 g/USgal Pb 标准溶液按比例稀释,得到浓度分别为 0.02、0.05 和 0.1 g Pb/USgal 的系列标准溶液。
结果与讨论
本实验利用配备专用有机物雾化系统的安捷伦火焰原子吸收系统,对汽油标准物质 SRM 2712 中的 Pb 元素进行测定。检测结果准确可靠,测量值与标准值吻合良好。且相比于传统消解法,大大节省了所需的试剂量,缩短了分析时间。从检测结果可以看出,在 217.0 nm 和 283.3 nm 下得到的结果一致。推荐采用 283.3 nm,因为该波长下的信号强度更高且背景更低。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
