方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 粗钢 |
检测项目 | 含量分析>铅元素, 镉元素 |
参考标准 | 暂无 |
安捷伦智能化样品在线导入系统 SIPS 可将标准溶液、样品溶液和基质改性剂精确地导入原子吸收系统的雾化系统中。安捷伦样品在线导入系统包括 SIPS 10 和 SIPS 20 两个型号。SIPS 10 可实现标准溶液的自动配制与超范围样品的智能在线稀释。实验人员只需配制一种最高浓度的标准溶液作为母液,即可自动稀释获得其它浓度的标准溶液。对于超出标准曲线范围的样品,SIPS 可智能设定稀释倍数,经智能自动稀释后进样。SIPS 20 除具有 SIPS 10 的功能之外,还具有自动标准加入、自动加标回收、自动添加基质改性剂、自动添加内标等功能。
检测难点
钢铁等样品基体复杂,给原子吸收的测定带来大量化学干扰或物理干扰,影响测定结果。传统方法采用手动稀释法消除干扰,样品前处理过程复杂、繁琐,且容 易引入污染及造成更大误差。选择推荐的标准加入法代替传统的标准曲线法,有助于消除化学干扰和物理干扰,但传统的标准加入法需要配制大量溶液,耗时费力。
安捷伦解决方案
安捷伦智能化样品在线导入系统 SIPS 可将标准溶液、样品溶液和基质改性剂精确地导入原子吸收系统的雾化系统中。安捷伦样品在线导入系统包括 SIPS 10 和 SIPS 20 两个型号。SIPS 10 可实现标准溶液的自动配制与超范围样品的智能在线稀释。实验人员只需配制一种最高浓度的标准溶液作为母液,即可自动稀释获 得其它浓度的标准溶液。对于超出标准曲线范围的样品,SIPS 可智能设定稀释倍数,经智能自动稀释后进样。SIPS 20 除具有 SIPS 10 的功能之外,还具有自动标准加入、自动加标回收、自动添加基质改性剂、自动添加内标等功能。采用 SIPS 20 系统测定钢铁样品中的多种元素,SIPS 20 的两个泵分别用于引入样 品和标准溶液,经自动混合后,进行标准加入法检测。操作者只需配制一种混合标准溶液并在软件中设置浓度点即可。推荐的样品前处理方法:称取 0.1000 g 样品,加入 2 mL HCl 和 1 mL HNO3,经 充分反应后,加入 2 mL 高氯酸,然后将样品溶液加热至冒白烟状态,最后用纯 水将其定容至 100 mL。钢铁样品的 Fe 基体对 Mo 的检测存在严重干扰,需采用 0.5% AlCl3 作为释放剂。
结果与讨论
利用配备 SIPS 20 的安捷伦原子吸收系统对两种钢铁标准物质 NIST-348a 和 BCS- 336 中的多种元素进行测定。测定结果与标准值吻合良好,且相比于传统的标准加入法,大大减少了配制溶液的工作量,提高了分析效率。该方法采用 SIPS 20 能够自动配制标准溶液、智能稀释超范围样品,并且还具有自动加标功能,实现“自动在线标准加入”,省去了传统标准加入法繁琐的手动稀释等工作,大大提高了分析效率。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
