方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 暂无 |
安捷伦纵向加热石墨炉系统,精密的内外保护气体控制,以及耐用的石墨管具有最长的使用寿命。独特的恒温区 (CTZ) 设计,以及精确的石墨炉温度控制,使石墨炉检测在复杂基体下依然获得稳定的测试数据。
检测难点
在石墨炉原子吸收检测中,通常建议客户对样品消解液进行赶酸处理,使样品溶液的酸度降至 2% 以下。因为样品溶液中残留的硝酸、高氯酸等氧化性酸在高温条件下,对石墨管有很大损害,石墨管寿命会受到很大影响。在实际石墨炉检测中,很多使用者因未将样品溶液充分赶酸、石墨管材质差、石墨炉系统气体保护不力等原因,而使样品溶液残存硝酸等氧化性酸过多,从而造成石墨管寿命较短,并且影响数据稳定性。而频繁更换维护石墨管,分析效率也会大大受到影响。 这类客户对石墨管寿命以及石墨炉系统对复杂基体的耐受性要求较高。
安捷伦解决方案
结果与讨论
本文通过直接测定微波消解后的食品样品来考察安捷伦石墨炉系统在极端高酸条件 (15%) 下的稳定性与石墨管的寿命。采用同一根常规涂层石墨管,在连续进样 170、200、270 和 300 次后,分别对检测准确度和稳定性进行测试,结果表明其检测结果依然准确可靠,且该石墨管依然可继续正常使用。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
