方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 水产品 |
检测项目 | 重金属>铅, 镉, 铬, 镍 |
参考标准 | 暂无 |
安捷伦石墨炉原子吸收系统采用横向塞曼扣除背景技术。其独特的带有恒温区 (CTZ) 设计的纵向加热石墨炉在石墨管中心获得恒温区,可实现卓越的加热均匀性。采用横向交流调制塞曼扣除背景,在整个原子化器中施加磁场,可准确扣除复杂样品造成的背景吸收,获得准确的测定结果。采用安捷伦石墨炉自动进样器 PSD120,只需配制一个浓度的标准溶液,即可自动稀释、自动完成标准曲线的绘制,并可对超出曲线范围的样品进行自动稀释。 此外,石墨炉降温速度快、进样器的工作流程设计非常人性化。在石墨炉降温时,同时进行下一个样品吸取、稀释等工作,样品间等待时间仅需数秒,大大提高了样品通量。
检测难点
生物体内的金属含量检测是生物监测以及研究人类对生态系统影响的重要项目。对于水产品而言,盐类等成分比较复杂,给石墨炉原子吸收系统准确扣除背景的能力带来了巨大的挑战。在生物监测实验中,通常样品量较少,常规的样品前处理方法难以满足检测要求。
安捷伦解决方案
针对较少的生物样品,推荐的前处理方法为:将样品冷冻干燥后,进行均质处 理;称取约 10 mg 干燥后的样品,加入 100 μL 硝酸,置于 80 °C 下密闭消解 3 h; 冷却后用超纯水定容至 2 mL。经稀释后,样品溶液中的硝酸浓度大约为 3%。
安捷伦石墨炉原子吸收系统采用横向塞曼扣除背景技术。其独特的带有恒温区 (CTZ) 设计的纵向加热石墨炉在石墨管中心获得恒温区,可实现卓越的加热均匀性。采用横向交流调制塞曼扣除背景,在整个原子化器中施加磁场,可准确扣除复杂样品造成的背景吸收,获得准确的测定结果。采用安捷伦石墨炉自动进样器 PSD120,只需配制一个浓度的标准溶液,即可自动稀释、自动完成标准曲线的绘制,并可对超出曲线范围的样品进行自动稀释。此外,石墨炉降温速度快、进样器的工作流程设计非常人性化。在石墨炉降温时,同时进行下一个样品吸取、稀释等工作,样品间等待时间仅需数秒,大大提高了样品通量。
结果与讨论
本方法利用安捷伦石墨炉原子吸收系统对两种水产品标准物质(Tort 2 龙虾胰腺 和 CRM No 278R 贻贝组织)中的 Pb、Cd、Cu、Co 和 Ni 等元素进行测定。为消除化学干扰,本方法采用两种基质改性剂。从结果可以看出,测试结果与标准值吻合良好,并且约 50 次平行测试的结果稳定可靠。本方法适用于对水产品等复 杂基体中的痕量重金属进行检测。由于前处理方法所需的样品量很少,因此很适合样品量较少的生物重金属监测等应用。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
