方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>钒(V), 钡(Ba), 铝(Al), 钼(Mo), 镍(Ni) |
参考标准 | GB 5009.123-2014《食品安全国家标准食品中铬的测定》、HJ 752-2015《固体废物 钼、镍、方法》、HJ 807-2016《水质 钼、钛、石墨炉、方法》、HJ63.2-2001 《大气固体污染源镍的测定》、HJ/T59-2000《水质铍的测定石墨炉原子吸收分光光度》、WST 45-1996《血中镍的石墨炉原子吸收光谱测定方法》 |
安捷伦石墨炉原子吸收系统采用独特的带恒温区 (CTZ) 设计的纵向加热石墨炉,在石墨管中心获得恒温区,可实现卓越的加热均匀性和精确的温度控制。最高温度 3000 °C,可达到 V、Mo 和 Ti 等难熔元素的原子化温度,对这些元素的检测具有高灵敏度。
检测难点
高温元素对石墨炉控温要求较高,在较高的温度下才能保证这些元素的原子化效率和检测稳定性,温度不够或控温不准则极易影响原子化效率与测试准确度。
在食品、环境、医疗卫生等领域,都有对 Ni、Cr、Ba 和 Mo 等高温元素测试的要求。标准方法一般要求高温元素在高于 2600 °C 的原子化温度下进行检测,如 GB 5009.123-2014《食品安全国家标准 食品中铬的测定》、HJ 752-2015《固体废物 钼、镍、方法》、HJ 807-2016《水质钼、钛、石墨炉、方法》、HJ63.2-2001
《大气固体污染源镍的测定》、HJ/T59-2000《水质铍的测定石墨炉原子吸收分光光度》、WST 45-1996《血中镍的石墨炉原子吸收光谱测定方法》等。
安捷伦解决方案
结果与讨论
本方法利用 Agilent 240Z 石墨炉原子吸收系统,对水中 Mo、Al、Ba、V 和 Ni 等 高温元素进行测定。利用精确的温度控制和快速加热的石墨炉系统,检测结果稳定可靠,回收率在 90%-100.1% 之间。
使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
