方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
电感耦合等离子体光学发射光谱 (ICP-OES) 以其多元素分析能力、宽线性动态范围和操作简便而成为一种测定 REE 不错的替代方法。此外,在一些情况中,应用其他仪器方法时,获取样品特征检验其他目标分析物的潜在干扰元素至关重要。例如,相比于 ICP-MS 测定双电荷物质(如 150Sm2+ 和 150Nd2+)产生 75As+ 的干扰数量级,ICP-OES 能够更灵活地选择无干扰的发射波长和观测位置。本研究采用 Agilent 5100 同步垂直双向观测 (SVDV) ICP-OES(5110 SVDV ICP-OES 也适用于本应用)测定地质样品中的 REE(Dy、Er、Eu、Gd、Ho、La、Lu、Nd、Pr、Sc、Sm、Tb、Th 和 Tm)。在 SVDV 观测模式下,通过一次读数获取轴向和径向等离子体观测数据,5100 和 5110 仪器能够实现同步测量。同步垂直双向观测 (SVDV) 模式能够节省数据采集时间,从而减少每个样品的氩气消耗量。
前言
地质材料的化学分析不仅有助于更好地了解矿物储量,而且有助于地质和地球化学研究。地质材料中稀土元素 (REE) 的测定能够提供有关地球化学形成和起源的宝贵信息。如今,REE 在高科技和军事应用中至关重要,并且一些矿石中可能富含 REE,例如 Dy、Er、Eu、Gd、Ho、La、Lu、Nd、Pr、Sc、Sm、Tb、Th 和 Tm。
在已有的光谱技术中,仪器中子活化分析 (INAA) 和电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS) 通常用于测定矿物样品中的 REE,这是因为它们具有多元素分析能力、高灵敏度和低检测限。然而,那些技术成本昂贵,并且受到长时间辐射和谱图叠加引起的干扰。
X 射线荧光法 (XRF) 使直接分析固体成为可能,但是检测限高,不适合用于分析包含低浓度 REE 的样品。在这种背景下,电感耦合等离子体光学发射光谱 (ICP-OES) 以其多元素分析能力、宽线性动态范围和操作简便而成为一种测定 REE 不错的替代方法。此外,在一些情况中,应用其他仪器方法时,获取样品特征检验其他目标分析物的潜在干扰元素至关重要。例如,相比于 ICP-MS 测定双电荷物质(如 150Sm2+ 和 150Nd2+)产生 75As+ 的干扰数量级,ICP-OES 能够更灵活地选择无干扰的发射波长和观测位置。
本研究采用 Agilent 5100 同步垂直双向观测 (SVDV) ICP-OES(5110 SVDV ICP-OES 也适用于本应用)测定地质样品中的 REE(Dy、Er、Eu、Gd、Ho、La、Lu、Nd、Pr、Sc、Sm、Tb、Th 和Tm)。在 SVDV 观测模式下,通过一次读数获取轴向和径向等离子体观测数据,5100 和 5110 仪器能够实现同步测量。同步垂直双向观测 (SVDV) 模式能够节省数据采集时间,从而减少每个样品的氩气消耗量。
结论
本研究证明 Agilent 5100 SVDV ICP-OES 非常适用于测定地质样品中的 REE。
仪器的多元素分析能力和扩展波长选择范围使复杂地质样品相关的光谱干扰不再成为问题。
在 SVDV 模式下垂直定向等离子体的轴向读数意味着,在大多数情况下,地质样品中 REE 的 MDL 在 SVDV 模式下比在径向模式下低。
所提出程序的高样品通量、准确度和精密度表明,在 SVDV 观测模式下运行的 Agilent 5100 或 5110 SVDV ICP-OES 是一种简单且经济有效的测定地质样品中 REE 的替代方法。
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
