方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 医疗/卫生 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
由美国药物滥用和精神健康服务管理局(SAMHSA)颁布,于 2010 年 10 月生效的新准则,允许在政府认证的药物检测实验室采用 LC/MS/MS 法确认初步药物测试结果。由于 LC/MS/MS 法不需要衍生操作,因此它远比以前使用的 GC/MS 法要简便得多。我们提出了一种满足最新 SAMHSA 准则要求的苯环利啶的分析方法,并对其线性、检测限 (LOD)、准确度和精密度进行论证,还对该方法的基质效应、萃取回收率和总处理效率进行了考察。这是涵盖所有 SAMHSA 监控药物类别的一系列六种简便检测方法之一,该方法主要使用安捷伦产品进行分析,包括 Agilent Bond Elut Plexa PCX 混合模式聚合物 SPE 吸附剂,Agilent Poroshell 120 EC-C18 2.7 µm 表面多孔 LC 色谱柱,Agilent 1200 Infinity LC 系统以及应用安捷伦喷射流技术(AJST)增强电喷雾离子源的 Agilent 6460 Triple Quadrupole LC/MS 系统。
苯环利啶(PCP)是一种合成药物,为解离型麻醉药的一种。其致幻性和神经毒性作用为人所熟知,并且在高剂量时,它可对人体造成永久性损害。5-20%的PCP 以原型药物形式从尿液中排出(Baselt,2008)。因此,它以药物原型的形式即可被检测到,无需水解和测量其代谢物。摄入药物后的数天内均可在尿液中检测到PCP。在生物样品中它的稳定性良好。含有PCP 的冷冻尿样可以贮存达一年,而且仅需4 ºC 冷藏即可满足短期贮存要求。
苯环利啶有一个3 环结构,包括一个苯环、一个环己烷环和一个哌啶环(如图1 所示)。它是一种弱有机碱,几乎呈非极性,并有较高的logP 值,为4.69(Drug Bank)。SAMHSA 最新规定苯环利啶的最高限量浓度为25 ng/mL,其10% 为检测限,即2.5 ng/mL。
由于Agilent Bond Elut Plexa 吸附剂的独特性质,本文所描述的简单提取方法可获得PCP 的高回收率提取,且重复性好。不像其它聚合物吸附剂,Plexa 颗粒具有无氨基的羟基化表面,避免了蛋白质的结合。从而获得了最小的离子抑制作用和最高的检测灵敏度。高流速和良好重复性的实现,主要得益于色谱柱填料的窄粒径分布,并且不含易引起堵塞的细颗粒。
我们选择了具有高容量和极佳分离性能的Agilent Poroshell 120EC-C18 3 × 50 mm,2.7 μm 色谱柱。与亚2 μm UHPLC 色谱柱相比,填充了表面多孔2.7 μm 颗粒的Poroshell 120 色谱柱与其具有相似的柱效,但背压却减少了40%左右,因此,它甚至允许用户在耐压400 bar 的常规LC 系统上采用更高的流速来提高分辨率,并同时缩短分析时间和再平衡时间。
本方法在较小的样品进样体积(2 μL)和无预富集的条件下,获得了极佳的信噪比(样品浓度2.5 ng/mL 时>200:1,该浓度只有SAMHSA 规定限量浓度的10%),这得益于应用了AJST 技术的Agilent 6460 Triple Quadrupole LC/MS 系统电喷雾离子源增强了检测灵敏度。
安捷伦以前的分析方法(由Moorman 和Hughes 开发,2010)采用了Agilent 6410 Triple Quadrupole LC/MS 系统和其它的SPE/LC 产品及操作步骤。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
