方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 医疗/卫生 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
由美国药物滥用和精神健康服务管理局(SAMHSA)颁布,于 2010 年 10 月开始生效的新准则,允许在政府认证的药物检测实验室采用 LC/MS/MS 法确认初步药物测试结果。 由于 LC/MS/MS 法不需要衍生步骤,因此它远比以前应用的 GC/MS 法要简便的多。 我们提出了一种满足最新 SAMHSA 准则要求的 11-nor-9-羟基-D9-四氢大麻酚的分析方法,并对其线性、检测限(LOD)、准确度和精密度进行论证,还对该方法的基质效应、萃取回收率和总处理效率进行了考察。这是涵盖所有 SAMHSA 监控药物类别的一系列六个简便检测方法之一,该方法主要应用安捷伦产品进行分析,例如 Agilent Bond Elut Plexa PCX 混合模式聚合物 SPE 吸附剂、Agilent Poroshell 120 EC-C18 2.7µm 表面多孔 LC 色谱柱、Agilent 1200 Infinity LC 系统和应用安捷伦喷射流技术(AJST)增强电喷雾 离子源的 Agilent 6460 Triple Quadrupole LC/MS 系统。
11-nor-9-羧基-D9-四氢大麻酚(THCA、“THC-酸”、THC-COOH)是四氢大麻酚(D9-THC)的一个代谢产物,而四氢大麻酚是大麻中活性最高的成分。THCA 以其葡萄糖苷酸缀合物的形式,通过尿液排出,并且其排泄时间可达几周。SAMHSA 新规定的THCA最高限量浓度是15 ng/mL,检测限为10% 的限量浓度,即1.5 ng/mL。
分析11-nor-9-羧基-D9-THC 时的样品制备需要碱水解尿样,以将葡萄糖苷酸缀合物转化为THCA 来测定该代谢物的总量。尽管THCA 是一种羧酸,但是为了建立一个可适用于所有SAMHSA监测药物预处理的单一的分析方法,我们在安捷伦吸附剂中选择了Agilent Bond Elut Plexa PCX,一种混合型阳离子交换吸附剂来用于样品萃取。它可通过疏水作用有效地保留THCA。由于Plexa 吸附剂的独特性质,本萃取方法可以获得THCA 的高回收率萃取,且重复性好。不像其它的聚合物吸附剂,Plexa 颗粒具有无氨基的羟基化表面,避免了蛋白质的结合。从而获得了最小的离子抑制作用和最高的检测灵敏度。高流速和良好重复性的实现,主要得益于色谱柱填料的窄粒径分布,并且不含易引起堵塞的细颗粒。
选择Agilent Poroshell 120 EC-C18 3×50 mm,2.7 μm 色谱柱是由于它具有高容量和极佳的分离性能。Poroshell 120 色谱柱填充了表面多孔2.7 μm 颗粒,能提供与亚2 μm UHPLC 色谱柱相似的柱效,但背压会减少大约40%。因此,它甚至允许用户在耐压400 bar 的常规LC 系统上采用更高的流速来提高分辨率,同时缩短分析时间和再平衡时间。
由于基本上是非极性(log P>6)的化合物,大麻素类化合物并不适合使用电喷雾电离,而通常应用APCI 电离进行分析。然而,由于羧基的存在,在负离子模式下,THCA 比D9-THC 和11-羟基-D9-THC 更易电离。选择电喷雾离子源用于THCA 检测也保证了使用单一质谱配置即可方便的用于所有SAMHSA 监管药物的检测。
本方法在较小的样品进样体积(10 μL)和无预富集的条件下,限量浓度和10% 限量浓度的样品均获得了极好的信噪比(分别大约为100:1 和10:1),这得益于应用了安捷伦喷射流技术的Agilent6460 Triple Quadrupole LC/MS 系统电喷雾离子源增强了检测灵敏度。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
