方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
Agilent 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器为高效灵活地进行馏分收集树立了新标杆。馏分床可单独配备 6 个容器,容纳 8 种不同尺寸的馏分管。三个抽屉让您即使在运行期间也能轻松获取已收集的馏分。基于峰和时间的馏分模式已扩展至八种组合模式,能对体积或时间片段进行收集,且包括两种回收收集模式。紫外 (UV) 和质量选择检测 (MSD) 信号的触发组合现包含一个 AND/OR 逻辑算符,为挑战性纯化提供了额外的灵活性。本技术概述将提供馏分模式(包括收集结果)更深层次的介绍以及典型应用示例。
摘要
前言
馏分收集是将分析型高效液相色谱(HPLC) 系统转变为纯化系统的关键特征。听起来可能简单,但一般来讲,馏分收集(尤其是制备型纯化)确实存在有挑战性的地方。制备型 HPLC 的流速范围为 5–100 mL/min 或以上,生成的馏分体积从不足 1 mL 到高达数十或数百 mL。若要最大程度利用馏分收集器的容量,便需要不同尺寸的收集容器。所收集的馏分需快速处理( 重新分析、混合和溶剂蒸发),因此还需要一个易于操作的馏分床。
Agilent 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器包含新功能和改进的功能,可以解决所有这些问题。带有不同直径(12、16、25、30 mm)和长度(100 或 150 mm)馏分管的馏分容器经过优化,可容纳 8–78 mL 的馏分。馏分床可单独配备 6 个容器,最多可容纳 432 个单馏分,或最大5940 mL 的馏分体积。三个抽屉将馏分床分隔开,即使在运行期间也能交换整个抽屉。只有当前使用的抽屉处于锁定状态,以防溢液和样品损失。
根据所使用的流速,可为最佳设置配备不同内径的管线工具包。与 Agilent 1260 Infinity 馏分收集器一样,1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器具有内置延迟传感器,无需更改任何硬件便能精确校准检测器和馏分阀之间的延迟。
(MSD) 信号组合触发的馏分收集也可通过第三种模式得到扩展,结合了逻辑 AND/OR 连接的优点。本技术概述介绍了 Agilent 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器中可用的不同馏分收集模式,以及功能增强的典型应用。
结论
除了更大的容量和馏分床更加灵活的配置,Agilent 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 馏分收集器还为不同的纯化挑战需求量身定制了新的组合馏分模式。本技术概述提供了这些馏分模式的应用示例和采集结果,包括结合体积片段的基于时间的收集、结合时间片段的基于峰的收集以及两种回收收集模式。通过紫外 (UV) 和质量选择检测 (MSD) 信号的结合展示了基于峰的馏分收集,这两种信号可通过布尔 AND 以及新型 AND/OR 逻辑连接。
使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
Agilent 1290 Infinity III LC 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity III Prime HPLC液相色谱系统
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 1260 Infinity III Prime 生物液相色谱系统
Agilent 1290 Infinity III 生物在线液相色谱系统
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II GPC/SEC 系统
Agilent 1260 Infinity II 高温 GPC 系统
