方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 熟肉制品 |
检测项目 | 食品添加剂>胭脂红 |
参考标准 | 《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014) 和 《食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定》(GB 5009.35-2016) |
本文采用乙腈-氨水溶液提取、Agilent Bond Elut PSA 固相萃取小柱富集和净化、Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱快速分离,建立了同时检测食品中 9 种常用水溶性着色剂的液相色谱分析方法。该方法在 2.5-50 μg/mL 浓度范围内线性相关性良好,相关系数 R2 ≥ 0.9998。对于冰淇淋和火腿肠这两种基质,加标浓度为 2.5 mg/kg 和 5.0 mg/kg 的 9 种着色剂的平均回收率均处于 62.0%-117.3% 的范围内,相对标准偏差为 0.4%-19.9% (n = 3)。9 种着色剂的方法检测限 ≤ 0.083 mg/kg,在 15 min 内即可完成快速分离与高灵敏度分析。
摘要
前言
合成着色剂通常由苯、甲苯、萘等化工原料经过一系列有机反应获得,以价格低廉、染色性能好且用量少等优点而广泛应用于加工食品。对于加工食品中的着色剂,我国现行限量标准和检测方法分别为《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014) 和《 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》(GB 5009.35-2016)。其中 GB 5009.35- 2016 规定的样品前处理方法包括聚酰胺吸附法和液-液分配法,这两种方法操作过程繁琐,且对高脂肪、高蛋白的样品提取效果不佳。
本文采用 Agilent Bond Elut PSA 固相萃取小柱建立了食品中常用水溶性着色剂的样品前处理方法,在对冰淇淋和火腿肠样品中的 9 种水溶性着色剂的分析中获得了良好的结果。
结论
本文采用 Bond Elut PSA 小柱建立了高油脂食品中水溶性着色剂的固相萃取前处理方法,并结合 Poroshell 120 EC-C18 色谱柱快速分离和高效液相色谱多波长检测,实现了冰淇淋和火腿肠中 9 种限用水溶性着色剂的灵敏、快速、准确的定量分析。所开发的方法具有良好的准确度和精密度,且方法检测限低,能够满足未来相关监测法规的要求。
用于原辅料鉴定的 Agilent Cary 630 FTIR 光谱仪
分析洗手液中的醇类浓度
使用 Agilent Cary 630 ATR-FTIR 光谱仪测定婴儿米粉中的蔗糖浓度
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
