方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 果蔬汁类及其饮料 |
检测项目 | 食品添加剂>日落黄, 亮蓝, 胭脂红, 苋菜红, 诱惑红, 苯甲酸 |
参考标准 | 暂无 |
本应用简报介绍了 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪在食品分析中使用不同方法(不同固定相和流动相)的七种不同应用的自动化操作。色谱柱的切换由所用方法控制。所有色谱柱均位于同一个 Agilent 1290 Infinity II 高容量柱温箱中。根据该方法,将 Agilent 1290 Infinity II 全能泵连接至两个外部溶剂选择阀,用于自动切换溶剂。
摘要
前言
一个典型的食品质量分析实验室会针对不同应用(例如真菌毒素、对羟基苯甲酸酯等)提供多种测定。这些应用通常是在同一台 UHPLC 仪器上测定,因此需要更换色谱柱和溶剂,使仪器适应要测定的应用。如果要手动进行这些调整,那么分析多种分析物将会十分耗时。如果应用的分析过程在下班之后结束,仪器需要等待几小时甚至几天时间才能进行手动调整和重启。这一难题可以通过配备多种色谱柱和多种溶剂的仪器来解决,例如 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪。这套系统可使用最多 8 根色谱柱和 26 种不同的溶剂,从而实现 1000 多种不同的分析条件。针对目标分析物优化过的预定义分析方法选择一种溶剂和色谱柱组合,使其能够在同一序列中根据不同分析自动切换分析条件。
本文所介绍的系统中包含来自 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪的两个高度复杂的模块 — Agilent 1290 Infinity II 高容量柱温箱 (MCT) 和 Agilent 1290 Infinity II Multisampler,它们可以将系统性能提升至最佳状态。
结论
本应用简报演示了 Agilent 1290 Infinity II 多方法解决方案根据需要(如食品分析实验室)在一个系统上支持多种液相色谱方法(多方法分析)的能力。该配置配备了 Agilent 1290 Infinity II 高容量柱温箱,可使用最多 8 根不同的色谱柱。此外,通过将两个溶剂选择阀与 Agilent 1290 Infinity II 全能泵相连接,该配置最多可运行 26 种不同溶剂作为流动相。因此,可以创建超过 1000 种不同分离方法。通过自动切换色谱柱和溶剂,可以在一个序列中自动运行所有液相色谱方法。Agilent 1290 Infinity II Multisampler 可处理大量样品。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
