方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 欧盟 98/83/EC 指令 |
采用安捷伦顶空挥发物分析仪SP1 7890-0567,对环境水体中的挥发性有机化合物进行了测定。所有化合物都符合欧盟98/83/EC 指令中报告要求的限值规定。本研究对 0.10ppb~20ppb 浓度范围的标准溶液进行了标准曲线的绘制,对曲线最低浓度点进行了再现性测定,RSD<10%。大多数化合物峰形完美,早流出化合物的峰形也在可接受的范围内。
摘要
前言
吹扫捕集(P&T) 或者顶空(HS) 进样-GC/MS 检测是挥发性有机化合物(VOC) 分析的主要手段。
P&T 在许多美国EPA 方法中普遍采用,也有其他国家和机构使用。5ml 或者25ml 水中的有机物被彻底萃取,从而使吹扫捕集具有非常好的灵敏度。挥发性化合物被富集到预装有吸附剂的捕集阱中,然后被反吹进入气相色谱。P&T 由于水分残留的影响,峰形会变差,灵敏度降低。硬件构造也远比HS 复杂,需要优化大量的参数,吹扫过程中样品还可能形成泡沫。
顶空萃取是水中挥发物分析更直接的方法。一般通过加热操作,有些样品还要加入盐以加速平衡,迫使密封样品瓶中的被测组分化合物进入到样品上方的空气中。然后采集样品上方的气体,一部分经样品环进入气相色谱。HS 萃取带入GC 的水分要少得多,也不需要调整那么多的参数,实施起来简单方便。
使用选择离子监测(SIM),顶空分析可以实现ppt 级的检测灵敏度。SIM 广泛应用于目标化物分析。当前仪器快速的电子元件使SIM/scan 可同时进行,并能为两种模式都采集足够多的数据。目标化合物可以通过SIM 鉴定,而其他化合物可以通过scan 检测。
本研究详细阐述了使用 HS-GC/MSD 分析仪测定水中的环境挥发物,考察了方法的校准曲线、定量限、重现性以及峰形。本研究主要以 K. Jacq 等人的前期工作为基础。
结论
安捷伦顶空挥发物分析仪SP1 78900567 可以满足欧盟指令 98/83/EC 的要求,对水中的挥发物进行分析。所有化合物在校准浓度0.10 ppb 到20 ppb范围内均具有优异的重现性。最低校准浓度下的%RSD< 10%。大多数化合物峰形完美。实验室可获得低于报告限值3 倍的定量限。
使用 Agilent InfinityLab 在线液相色谱 系统实现对流动化学反应器中反应过 程的实时监测
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
