方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 植物油脂和提取物 |
检测项目 | 含量测定>其他 |
参考标准 | GB 5009.12-2017《食品中铅的测定》 |
测量不确定度在实验室数据比对、方法确认、标准设备校准、量值溯源以及实验室质量控制与管理等方面具有重要的意义。ISO/ IEC 17025-2005 以及 GB/ T 15481-2000 中均要求检测实验室具有评价测量不确定度的程序,以及对检测项目的不确定度做出正确评估的能力。因此,在检验过程中要重视产生测量不确定度的环节,尽量减小检验过程中的测量不确定度。 本文依据目前最新的法规为 GB 5009.12-2017《食品中铅的测定》以及其它相关资料,采用石墨炉原子吸收光谱仪,应用标准加入法测定皂树皮提取物中铅含量。根据 JJF1059-2012《测量不确定度评定与表示》和 JJG 196-2006《常用玻璃量器》的规定和要求,通过建立测量数学模型,对石墨炉原子吸收光谱法测定皂树皮提取物中铅的不确定度进行了评定:样品 X1 铅含量为 1.28 mg/kg,扩展不确定度为 0.090 mg/kg (k = 2);样品 X2 铅含量为 3.90 mg/kg,扩展不确定度为 0.250 mg/kg (k = 2)
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
