生产工艺残留 Triton X-100 分析
2021/07/05   下载量: 29
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 表面活性剂
检测项目 含量测定
参考标准 /
曲拉通 X-100 (Triton X-100) 的化学名称为聚乙二醇辛基苯基醚,是一种优异的表面活性剂、润湿和洗涤剂。在生物制药领域,不同浓度的 Triton X-100 溶液有不同的效果,低浓度 Triton X-100 溶液常作为添加剂使蛋白质(尤其是膜蛋白)保持稳定。在免疫标记中,常用含 Triton X-100 的缓冲盐体系来提高真核细胞细胞膜的通透性。一定浓度的 Triton X-100 也可以用于裂解细胞。因此,准确测定生物样品溶液中的 Triton X-100 含量至关重要。 Triton X-100 是一类聚合物,为了能够准确定量其残留量,我们采用反相色谱柱,在较高的有机相条件下将其压缩成一个色谱峰,在紫外条件下即有较高的灵敏度,可以作为 Triton X-100 分析的参考方法。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
下一篇 转染剂 PEIpro 分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安捷伦 方案 生产工艺残留 Triton X-100 分析
