方案下载应用领域 | 机械设备 |
检测样本 | 泵/阀门/压缩机 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 安捷伦 |
油式旋片真空泵是一种十分成熟可靠的真空泵,通常也被叫做油泵、机械泵、旋片泵等,其价格便宜真空度好,广泛应用于热处理、镀膜、质谱仪器、样品前处理、冷冻干燥、手套箱、泄露检测等对油蒸汽不太敏感的应用,同时,还常常被用作分子泵的前级泵。
买的好更要用的好 油式旋片真空泵使用维护小贴士
单级还是双级 适合的才是最好的
油式旋片泵分单级和双级,双级的旋片泵对气体进行了两次压缩,有效的降低了返流,因此真空度更好,但是可凝性气体也更容易在泵内冷凝。根据实际的应用选择适合的真空泵非常重要。
一般来说,对于要求比较高真空度并且可凝性气体较少的应用,选用双级旋片泵,如安捷伦的 DS 系列;可凝气体较多的应用,选用单级旋片泵,如安捷伦工业用单级旋片泵 MS 系列。
安捷伦真空还有专门用于实验室和质谱仪器的单级旋片泵 (MS30,MS40+,MS120),真空度优于工业用的单级旋片泵,而抽除可凝气体的能力又强于双级旋片泵。
正确的使用气镇
有些工艺本身就会产生大量的水蒸气,比如真空干燥,真空冷冻干燥等,而真空腔体的内壁也会吸附水分(特别是在潮湿的季节),这些水分在真空下会汽化形成大量的水蒸气。水蒸气在真空泵内被压缩后,将会凝结成液态水并积存在泵内,造成泵油乳化、轴封漏油、内部生锈、噪音增大、极限真空变差等问题。避免水蒸气冷凝需要用到气镇。气镇起到向真空泵内掺气的作用,当气镇口打开时,吸入外部干燥气体以稀释泵内水蒸气,从而避免水蒸气凝结。对于水汽含量较大的应用,建议一直打开气镇;对于要求极限真空或者水汽含量较小的应用,可以在需要排水时让泵带气镇持续运行约1个小时,然后重新将气镇口关闭。
有大量粉尘的应用一定要加装粉尘过滤器
在粉尘量较大的应用中,应加装进气口粉尘过滤器,以防止粉尘吸入。否则,大量的粉尘进入泵腔,将造成泵腔严重磨损,使整台泵失去维修价值。
不要长时间在高压力下工作
包括油旋片真空泵在内的好多粗真空泵都可以从大气压直接启动,但不代表它们可以长期在大气压或者比较差的真空下工作。旋片真空泵长时间在比较差的真空度下工作时,大量的润滑油会以油雾甚至油滴的形式从排气口喷出,造成·泵油损失;另外,真空度比较差时,真空泵发热也会比较严重。
尽量避免低温启动
油旋片真空泵一般要求环境温度在 5 摄氏度以上,温度过低时,润滑油的粘度下降甚至会结沙,此时通电启动会造成电机烧坏、联轴器损坏甚至转子扭断等严重的故障。
定期保养
油旋片泵的泵油起到润滑、密封和冷却的作用,工艺气体中的粉尘,泵运转时磨损下来的金属碎屑会进入到泵油当中,未成功排出的可凝蒸汽也会在冷凝后混合在泵油内,到达一定程度,就会带来泵油变色、乳化、润滑性能下降,所以需要定期更换泵油,有些旋片泵配置了专门的油过滤器,在更换泵油时也要一并更换。更换泵油的频率取决于实际的工艺和泵油的种类,一般建议每半年到1年要更换一次。
有异常及时检查维修
旋片真空泵每使用5年左右,或者当泵在运行过程中出现异响、泵温过高、轴封漏油等现象时,需要对泵进行及时的检查和维修,以免造成更严重的损坏。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
