方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 汽油 |
检测项目 | 含量分析>化合物含量 |
参考标准 | / |
本应用简报评估了 Agilent 8890/5977C 气相色谱/质量选择检测器 (GC/MSD) 在传统和高灵敏度水平下分析半挥发性有机化合物 (SVOCs) 的性能。GC/MSD 系统的初始校准范围为 0.2–150 μg/mL,在评估的 76 种分析物中,有97% 满足平均响应因子 (RF) 曲线拟合的要求。对方法进行修改以提高灵敏度,挑战更低浓度的校准范围0.01–10 μg/mL。在这些修改后的条件下,97% 的测试化合物仍符合或超过美国国家环境保护局 (US EPA) 方法 8270E 的平均 RF 拟合标准。这些结果表明分析物可能实现更低的检出限。
半挥发性有机化合物 (SVOCs) 的分析为我们提供了环境中持久性污染物的重要评估。美国国家环保局 (US EPA) 在方法8270E [1] 中发布了通过气质联用系统 (GC/MS) 分析这些分析物的法规和指南。对 SVOCs 类化合物进行分析具有挑战性,但也是测试 GC/MS 平台性能的不错方法。这类化合物种类众多,包括邻苯二甲酸酯、酚类、亚硝胺、芳香族硝基化合物和多环芳烃 (PAHs) 等。这些分析物的分子量和蒸气压范围很广。部分分析物易于通过气相色谱法进行分析,而其他分析物却在分析稳定性、重现性和色谱完整性方面面临巨大挑战。
许多实验室最初建立的方法的工作浓度范围一般在20–160 μg/mL,并且一直希望扩展分析的动态范围并提高灵敏度。提高 SVOCs 分析灵敏度出于多种动机,包括加强环境
保护和提高实验室可持续性。通过减少提取体积来减少浪费,并降低与溶剂使用、样品运输、提取物制备和废弃物处置相关的成本,可以实现成本节省和可持续发展目标。近年来,现代仪器和更先进的技术使实验室能够改进许多方法,实现0.2 μg/mL 范围内的低检出限[2]。本应用简报详细介绍了灵敏的 Agilent 5977C 质量选择检测器 (MSD) 与 Agilent 8890 气相色谱仪 (GC) 的结合使用。结果表明,该系统不仅能满足US EPA 8270E 方法在 0.2–150 μg/mL 浓度范围内的性能要求,而且在 0.01–10 μg/mL 的更低浓度下,还能在更宽的工作范围内满足校准性能要求。此外,本文还介绍了用于提高GC/MSD 灵敏度的技术。
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
Agilent Vaya 手持式拉曼光谱仪的 不透明容器分析能力
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
