方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>元素含量 |
参考标准 | / |
使用安捷伦方法转换软件从氦气转换为氮气载气,对用于血醇分析的双柱顶空气相色谱/火焰离子化检测器 (FID) 方法进行了评估。该转换工作的目的是实现原始氦气载气方法中所有目标峰的保留时间匹配。在氮气载气条件下,所有峰均保持足够的色谱分离度。从统计学结果可以看出,与原始氦气载气方法相比,改进方法产生了性能相当的校准和重现性数据。
氦气供应的波动会导致许多分析实验室的生产力中断。从氦气载气方法转换是一种可能的解决方案,可使实验室免受供应不确定性的影响,降低运行成本,并为其他适应性较低的方法节省氦气资源,而不影响系统的稳定性或性能。有些方法难以从传统氦气转换为替代载气,而血醇分析条件则仅需调整氮气载气的入口压力设定值。
之前通过该配置[1] 进行的研究使用高纯度氦气作为载气,并将高纯度氮气作为检测器补偿气和顶空加压气体。将载气转换为氮气可得到完全无氦气系统。
Agilent 8890 气相色谱/8697 顶空进样系统的三种功能使这种转换易于执行和验证。第一种是方法转换工具,可通过用于数据系统的安捷伦气相色谱驱动程序内的气相色谱方法编辑器获得,或通过安捷伦网站下载[2]。第二种功能是在数据系统或浏览器界面内访问的集成式 8697 顶空控制。这种便利性为在同一界面管理采样和采集参数提供了独特的途径。第三种功能是气体识别诊断。在气相色谱仪上配置适当的气体对于成功转换至关重要。但在可能的情况下,将管线回溯至气源有时候非常麻烦。8890 气相色谱智能功能提供了一种算法,可根据提供给进样口电子气路控制的气体检查配置的气体性质,从而验证是否正确分配。该测试位于气相色谱触摸屏或浏览器界面的诊断菜单下[3]。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
