方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 有机污染物>二噁英类化合物 |
参考标准 | / |
在本应用简报中,实验团队使用 Agilent 8697 顶空进样器-XL Tray 以及 Agilent 8860 气相色谱 (GC) 和 Agilent 5977B 单四极杆质谱 (MSD) 系统对水中 55 种具有代表性的挥发性有机化合物 (VOCs) 进行了分析。根据 HJ810-2016 方法对系统的重现性、线性和检测性能进行了评估。结果表明系统性能出色,达到甚至超过 HJ810 标准要求。
确保水质是现代社会面临的一项巨大挑战。水质不仅受到自然现象的影响,还受到人类活动的影响。水质是指包括物理、化学和生物特性在内的水条件。VOCs 是衡量水质的重要化学指标之一。VOCs 是具有高蒸气压和低水溶性的有机化合物。大多数 VOCs 都因工业排放、泄漏或溢出进入自然水域。一些VOCs 是消毒处理的副产物,易从水中蒸发。这种蒸发作用契合顶空工作原理,使顶空技术成为将 VOCs 从水中提取并引入气相色谱仪或气相色谱/质谱联用系统 (GC/MSD) 进行鉴定和定量的理想方法。吹扫捕集 (P&T) 是另一种广泛应用于水质分析的 VOC 引入技术。P&T 从水样中吹扫出 VOCs,经浓缩处理后进行分析。与顶空技术相比,P&T 可以对水中的 VOCs 提
取得更彻底,实现更高的灵敏度。但 P&T 仪器的设计较为复杂,仪器的使用和维护需要更小心谨慎、对专业技能的要求也更高[1]。相比之下,顶空进样器更易于使用和维护。在中国和欧洲,顶空进样器已广泛应用于水中 VOCs 的分析[2,3]。
8697 顶空进样器是第二代安捷伦顶空产品。这一代产品提供8697 和 8697-XL Tray 两种型号,主要的区别在于样品通量(分别可以容纳 48 和 120 个样品瓶)和样品瓶冷却功能。两种型号均搭载智能平台,可以为用户提供易于访问和执行的多种智能功能,例如用户引导式维护、气源压力检查、传输线限流和泄漏测试、用户样品瓶泄漏测试等。这些智能维护和诊断测试的设计综合了我们对顶空产品使用体验的测评和分析,直击客户的代表性问题和痛点。这些测试可以帮助用户了解仪器状态,快速准确地找到故障区域,及时有效地维护仪器。本应用简报根据中国 HJ810-2016 方法,使用 8697-XL Tray以及 8860 气相色谱仪和 5977B MSD 系统对水中 VOCs 进行了分析[4]。从重现性、线性、检测限 (LOD)、定量限 (LOQ) 和方法回收率等方面对系统性能进行了评估。
单克隆抗体的高分离度、高通量体积 排阻色谱分析
采用液相色谱-四极杆串联飞行时间高分辨质谱分析锂电池中的碳酸酯有机溶剂组分
使用 Agilent 5800 ICP-OES 测定固态 电解质锂镧锆钽氧 (LLZTO) 中的 主量元素
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
