方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
多色性(源自古希腊语 πλέον «更多» + χρόμα «色彩»)是一种从不同角度观察透明晶体时会呈现不同颜色的光学现象[1]。有时颜色变化仅限于明暗变化,例如从淡粉色 到深粉色[2]。 晶体分为光学各向同性(立方晶系)、光学各向异性单轴(六方晶系、三角晶系、四方晶系)和光学各向异性双轴(斜方晶系、单斜晶系、三斜晶系)。 最大的变化限于三种颜色。此现象可以在双轴晶体中观察到,称为三色性。在单轴晶体中可以观察到两种颜色的变化,称为二色性。多色性通常是涵盖上述两种现象的术语[2]。
多色性是由晶体的光学各向异性导致的[1-3]。光学各向异性晶体中的吸光度取决于光波的频率和光的偏振(其中电矢量的方向)[3, 4]。
通常,光学各向异性晶体中的任何光线都分为两条垂直偏振且速度不同(v 1、v 2)的光线,其速度与折射率(n 1、n 2)成反比[4]。
在单轴晶体中,只有一个方向决定光学各向异性,而所有垂直于它(或与它成给定角度)的方向在光学上是等效的。因此,围绕该轴转动材料不会改变其光学行为。这个特殊方向被称为材料的光轴[5]。这个方向平行于最高次对称轴:六方晶系为六次轴,三角晶系为三次轴,四方晶系为四次轴[6]。偏振垂直于光轴的光由折射率 n o(表示“常规”)决定。偏振方向为光轴方向的光由光学指数 n e(表示“非常规”)决定。对于任何光线方向,都有一个垂直于光轴的线性偏振方向,称为寻常光线 (ordinary ray)。但是,对于不平行于光轴的光线方向,垂直于寻常光线偏振的偏振方向将有一部分落在光轴的方向上,称为非寻常光线 (extraordinary ray)。寻常光线的折射率始终为 n o,而非寻常光线的折射率将介于 n o 和 ne 之间,具体取决于折射率椭球描述的光线方向[5]。
因此,如果光沿着光轴穿过晶体,则样品围绕光的方向旋转不会改变颜色或明暗程度。
如果光沿着垂直于光轴的方向传播,那么我们可能会观察到,样品围绕光的方向旋转时,颜色或明暗会随之变化 ― 这就是二色性。
使用配备氦气节省模块以进行载气 切换的 Agilent 8850 气相色谱系统 分析香草提取物的方法转换
应用 QuEChERS 方法结合 Agilent 7000 系列三重四极杆气质联用仪测定甜菜中 的多农药残留
使用 Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid 多功能微孔板检测仪测定脂质纳米颗粒表观 pKa
CrossLab企业资产管理服务
Agilent 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
