方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
Agilent Cary 630 FTIR 光谱仪是一款简单易用的仪器,可用于分析商用 AdBlue。在 本研究中,按照 ISO 22241-2 标准的规定,使用配备单反射钻石晶体 ATR 附件的Cary 630 FTIR 来鉴别商用 AdBlue。还对研究进行了扩展,使用由 Agilent MicroLab Quant 应用程序构建的线性校准曲线对商用 AdBlue 中的尿素进行定量。这种基于FTIR 和使用 Agilent MicroLab FTIR 软件的定量为 ISO 22241-2 方法中 AdBlue 尿素 含量的常规定量提供了一种更简单、经济的替代方法。
AdBlue 是 32.5% w/w 高纯度尿素水溶液的商品名,其质量指标由 ISO 22241 标准规定。它在美国也称为柴油机尾气处理液 (DFE),在巴西称为 ARLA32,在欧洲以外地区的技术名称为 AUS32。无论名称为何,该物质都需要满足相同的指标要求。AdBlue 用于配备了选择性催化还原(SCR) 系统的柴油驱动汽车。在实际应用中,AdBlue 被注入柴油发动机的废气排放物中,以减少可对环境造成破坏的有害氮氧化物 (NOx) 排放。在此过程中,AdBlue 被注入到 SCR 催化转换器上游的排气管中。由于受热,尿素分解为氨气,与有害的 NOx 气体发生选择性催化还原反应生成氮气和水蒸气(图 1)[1]。
AdBlue 的需求量非常大,但其中的关键成分精制尿素目前短缺。全球燃料标准日益严格,AdBlue 的需求也在增长,在欧洲尤其如此。因此,对 AdBlue 的鉴别并了解其质量和化学特性对于确保其满足ISO 22241 标准中规定的要求非常重要。在 ISO 22241-2 的附录 J 中,指定 FTIR光谱作为鉴定尿素浓度大于 10% w/w 的AdBlue 的分析技术。ISO 22241-2 标准还规定了用于定量分析 AdBlue 中尿素含量的燃烧法(附录 B)和折射率法(附录 C)
然而,这些定量方法非常耗时,并且对化学品、实验室设备和实验人员的技能有较高的要求。本应用简报探讨了使用 FTIR光谱作为更简单、更经济的替代方法,用于常规定量。
FTIR 光谱是一种快速且易于实施的技术,可提供样品的定性和定量信息。FTIR 分析只需极少量的样品,并且在大多数情况下无需样品前处理和消耗品。当光穿过尿素溶液 (AdBlue) 时,红外光被吸收并生成包含特征峰的谱图,这些特征峰可用于鉴定。将采集的商用 AdBlue 样品的 FTIR谱图与 32.5% w/w 标准尿素溶液进行比较,以便快速、轻松地完成鉴定。
Agilent Cary 630 FTIR 光谱仪配备钻石晶体衰减全反射 (ATR) 采样模块,非常适用于分析商用 AdBlue(图 2 )。Cary 630 FTIR 光谱仪体积非常小巧,并且在超紧凑的设计中兼顾了坚固性、灵活性和高性能,是常规分析的理想选择。
使用 Agilent 8697 顶空进样器和 8850 GC-FID 系统进行制药行业的残留溶剂分析
利用透射拉曼光谱对软凝胶胶囊进行定量与鉴定测试
检测婴儿配方奶粉、牛奶和鸡蛋中的 30 种全氟烷基和多氟烷基化合物
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
