方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 无机非金属基复合材料 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
专为实验室设计的光谱仪与现场原位检测时使用的光谱仪有着很大的不同 。 例如,实验室使用的仪器通常设计用于水平的平面(如工作台)上,然而手持式光谱仪通常要用于几乎所有场合 。 实验室用 FTIR 光谱仪中采用的干涉仪,在上述的水平条件下工作性能良好。但是处于竖直状态时,这些干涉仪几乎不能工作。鉴于此,安捷伦手持式 FTIR 系统采用了创新的干涉仪设计理念,可以在多种应用要求条件下得到同等质量的数据。
与光机设计同样重要的是,人机工程学考量在优化手持式FTIR 光谱仪的过程中也起到了关键的作用 。 众所周知,伸开手臂手持物体时,二头肌需要提供的力量要大于手持物体重量数倍 。 因此,长时间手持一个哪怕非常轻的物体也会非常得累 。 换言之,这种状态也会影响到手持式 FTIR 光谱仪所采集数据的质量,因为通常来讲需要从多个干涉仪采集约 10 到 30 秒的数据以提高信噪比 。 在所有光谱测量当中,样品与光线焦点的位置将会极大地影响所采集数据的质量 。当样品处于红外光的最佳焦点处时,采集的数据质量是最高的 。 在使用手持式 FTIR 时,使用者手持光谱仪贴近样品 。使用者若能保持光谱仪系统焦点稳定,则可以采集最佳质量的数据 。 但是当使用者感觉累或肌肉紧张时,其身体的稳定性将会变差 。
当然,这意味着相对于较重的光谱仪,较轻的光谱仪系统更受欢迎,但这仅仅是问题的冰山一角 。 整个系统的重心也需要优化 。 如果光谱仪的重心位于手持部位的上方,使用者的肌肉会迅速疲劳,导致不必要的动作进而影响数据质量。相反,如果一个系统的重心经过合理的设计,在采集数据的过程中可以降低肌肉的紧张感并减少晃动的可能性。
鉴于上述原因,Agilent 4300 手持式 FTIR 的设计在轻量化的同时,实现了完美的平衡,非常适合手持操作 。 这些人机工程学考量,同时结合了超短的内部光学路径、高稳定性的光学构造以及低噪声的电子器件,使得用户可以获得最佳的光谱数据和最精确的结果。
在本应用简报中,我们将向大家展示采用出色人机工程学设计的 4300 手持式 FTIR 光谱仪,在实际应用中采集高质量数据方面的优势。
用于原辅料鉴定的 Agilent Cary 630 FTIR 光谱仪
分析洗手液中的醇类浓度
使用 Agilent Cary 630 ATR-FTIR 光谱仪测定婴儿米粉中的蔗糖浓度
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
