资料下载使用生物分子作用仪MP-SPR表征有机膦酸盐:Phosphonic acids adsorption behavior was studied using Multi-Parametric Surface Plasmon Resonance (MP-SPR). Tetradecylphosphonic acid (TPA) adsorption onto di?erently treated gold surfaces was measured. Piranha and ammonia/hydrogenperoxide treatments were found to be the most optimal surface cleaning method for the SAM formation. TPA, vinylphosphonic acid (VPA), and octylphosphonic acid (OPA) adsorption onto the piranha treated surface was studied, and the thickness and the refractive index of the deposited layers were determined. The SAMs were 0.68 nm (VPA), 1.41 nm (OPA) and 1.73 nm (TPA) thick, thick, which is in good agreement with the expected molecular length.
原速 原子层沉积系统ALD 中文样本
简介:原速光电科技有限公司(Superald, LLC)是一家专注于原子层沉积(Atomic Layer Deposition,ALD)系统设计、工艺研发及技术咨询的高科技企业,为新能源、柔性显示、光学镀膜、生物医疗、催化、纳米技术等领域的薄膜研发和生产提供优质的技术服务和一体化解决方案,致力打造全球一流的薄膜材料制备平台。
Neocera 脉冲激光沉积系统(激光分子束外延系统)中文样本
简介:脉冲激光沉积(Pulsed Laser Deposition)是一种用途广泛的薄膜沉积技术。脉冲激光快速蒸发靶材,生成与靶材组成相同的薄膜。PLD 的独特之处是能量源(脉冲激光)位于真空室的外面。这样,在材料合成时,工作压力的动态范围很宽,达到10-10 Torr ~ 100 Torr。通过控制镀膜压力和温度,可以合成一系列具有独特功能的纳米结构和纳米颗 粒。另外,PLD 是一种“ 数字” 技术,在纳米尺度上进行工艺控制(Å/pulse)。
MIPS QCM及离子检测仪 中文样本
简介:万事创新(MIPS) 是⼀家全球性环境检测仪器公司,由新加坡国⽴⼤学化学与⼯程领域的专家团队建⽴。 开发新颖与精准的传感分析检测技术和产品以改善和保护环境。主要涉及灵敏分析检测仪器及其⾃动化和数据实时传输与监控。
MicroMaterials Nano Xtreme 纳米压痕仪 中文样本
简介:1、将高温能力扩展到1000°C–超出NanoTest Vantage提供的850°C。 2、将低温能力提高至-40°C,且无样品结霜。 3、超低的热漂移归因于与NanoTestVantage相同的仪器设计原理。 4、完整的纳米力学测试(例如压痕、划痕、磨损、摩擦、冲击)。 5、 能够填充气体以匹配材料操作环境。
MicroMaterials Nano Vantage 纳米压痕仪 中文样本
简介:MicroMaterials的NanoTestVantage在一台仪器中巧妙地结合了多种纳米力学和摩擦学测试技术,可在多种力规模和多种环境下使用,从而提供当今市场上最完整,最可靠的解决方案。全球领先的大学、研究机构和工业研发实验室的科学家和工程师都青睐于独一无二模块化设计的NanoTest Vantage。
铝离子检测仪 MIPS
氟离子检测仪 MIPS
内毒素检测仪 MIPS
农药检测仪 MIPS
石英晶体微天平 MIPS
纳米等离子体传感分析仪 S2
纳米等离子体传感分析仪 M8
全晶圆工业阴极荧光CL-SEM系统 Santis 300
皮秒时间分辨阴极荧光 CL-SEM系统 Chronos
磁场成像显微镜系统 Magma EFI HiRes
磁场成像显微镜系统 Magma EFI
多参数表面等离子体共振分析仪(分子互作分析仪) MP-SPR 410A
离子辅助脉冲激光沉积系统 Ion-Assisted PLD System
大尺寸脉冲激光沉积系统 Large-Area PLD Systems
组合型脉冲激光沉积系统 Combinatorial PLD System
