使用光谱仪器时,如何巧妙制样?
针对不同的样品,测试方法有哪些区别?
仪器测试结果如何分析解读…
11月13日,HORIBA的资深工程师们,就拉曼、荧光、椭圆偏正光谱仪器日常使用技巧,为大家分享了自己多年的宝贵(xue)经(lei)验(shi)。分享过程中,同学们也纷纷提出自己的问题,不知道是否也有你的困惑,我们一起看看吧:
荧光光谱
1.为什么样品信号之前的背景光平台不是平的?
在进行磷光寿命测试时,前端的小段曲线是由光源产生的,即激发光还没有完全消失,就开始了样品信号采集,后边部分属于光源消失后磷光衰减的信号,进行寿命拟合的时候只要选择后边尾部即可。
2.问水拉曼峰怎么测?
1)开启仪器;
2)将标准盛有三重去离子水的比色皿放入样品仓;
3)打开软件,选择Spectra——>emmission功能;
4)点击Run进行信号采集即可。参数详见如下:
激发波长350nm,水拉曼峰值,峰值波长397nm。实验条件:激发波长350nm,带宽5nm,0.5nm步进,发射波长扫描范围365~450nm,带宽5nm,积分时间1s;样品要求:必须是超纯水,三重蒸馏水或去离子水,HPLC级(>18.2 MΩ,<10ppb 溶解有机碳)或相同水质的水样。用4mL石英荧光比色皿
3.ms量级荧光寿命如何测量?
配置SpectrLED、Delta-HUB和相应的探测器,使用磷光寿命测试功能即可进行ms级的磷光寿命测量。具体测量及拟合方法可以联系我们应用工程师。
4.薄膜样品怎么测量?
将薄膜及其载玻片固定在固体样品支架上,即可进行稳瞬态荧光测试,但是有的薄膜样品散射较强,为了避免杂散光的干扰,一般需要使用相应的滤光片,另外Horiba提供前置测量附件,可以有效避免杂散光的干扰。
5.用HORIBA的荧光光谱仪测荧光寿命,是用上升沿还是下降沿拟合寿命的?
对于荧光寿命,拟合时上升下降沿的信号都要用到,对于磷光寿命,仅用下降沿部分拟合即可。具体拟合步骤及要点可与工程师联系。
椭圆偏振
1.请问老师,这个可以测量颗粒物表层吸附物质的厚度吗?纳米级别,烟尘颗粒
由于椭偏光斑在微米至毫米尺度,无法分析离散态的纳米级别颗粒表层
2.老师您好,请问衬底是石英片,可以测膜的厚度吗?
可以,只要薄膜光学透明即可使用椭偏测试
拉曼光谱
1.CLS那个没看懂?
简单的来说,CLS是数据统计的分析方法。夹峰法是以单个谱峰的峰强、峰面积、峰位的特性为拉曼成像依据。而CLS是以整张光谱或者某段光谱为依据,赋予不同的颜色。适用于已知混合物的拉曼成像。
2.细胞的那个是这么做的呀?
详细请见文章ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9 (7), pp 5828–5837,文章的拉曼部分在北京DEMO实验中心完成的,欢迎讨论。
3.用JobinYvonLabRam HR800仪器,325 nm 的激光测薄膜光致发光,有时PL谱的曲线有波动,就是线一抖一抖的,请问能怎么改善呢?能测到发光峰,但是曲线上有很多小的正弦波。
两个方面:一个需要标准样品测试,检验仪器本身是否有问题。另一个方面,考虑薄膜的厚度问题,是否刚好发生多次反射。之前有经历,特定的玻璃片上测样品,也有小正弦波,更换玻璃片之后就没有了。
4.那请问如果是贴壁细胞呢 直接光斑扫描?
贴壁细胞,做完封片,可以直接通过平台移动实现细胞成像。
5.指甲油有要求吗?指甲油不要涂到样品上?
指甲油本身有很好的拉曼信号,不能直接涂到样品上,建议选择亮色,这样能够看清楚指甲油的本身分布。若样品量比较大,建议选择大号的盖玻片,操作相对简单。
6.请问G/D的物理意义
G峰为石墨烯的特征峰,归属于sp2碳原子的面内振动,出现在1580 cm-1附近,该峰能够表征石墨烯的层数。D峰为石墨烯的无序振动峰,出现在1350 cm-1附近处,表征石墨烯中的结构缺陷或边缘。所以G/D峰,可以反映石墨烯的层数和缺陷分布。
7.测细胞必须要涂指甲油吗?
不是必须,封片的好处是减缓水份蒸发。
8.老师,做矿物的话激光波长用多少合适
大多数矿物532 nm激光比较合适,对于有荧光背景的,考虑红光激发。
9.半導體異物量測方式?測試過532,633,785 laser量測都只有螢光訊號,異物大小約1~3um
若异物在表层,可以考虑325 nm尝试下。若还是不行是否可以考虑用PL成像来区别异物。
10.如何衡量石墨烯条带的边缘质量?
见问题6,G/D比值成像及D峰成像都是不错的选择。
11.鲁老师,请问罗丹明溶液633直接测拉曼,如何计算光斑内有效分子数?
影响影子的计算方法我们在上一次的报告中有提到。详细可参见Phys. Chem. Chem. Phys., 2015,17, 21149-21157。文章是用XploRA仪器实现的,欢迎讨论。
12.样品中有水,可以用3D得到水分布吗
样品若是半透明的,可以实现水的分布的3D. 常见的地质样品,包裹体中的水分可以用3D表征。这是一篇文章,里面用拉曼证明了油水凝胶中的水分分布,你可以参考下。Nature Communications 8, Article number: 15911 (2017) doi:10.1038/ncomms15911。文章的拉曼部分在北京DEMO实验室完成的,欢迎讨论。
13.请问测拉曼时荧光效应太强,背底太高可以怎么改善?一般是某些样品会出现,跟样品有关系,可是又需要样品的拉曼数据
抑制荧光背景的方法:更换不同的激发波长;长时间激光照射光漂白;数值处理等。目前有效的是更换不同的激发波长测试。
14.请介绍一下实时在线原位拉曼技术?
在线原位技术是一个比较宽泛的命题,常见的有有机化学合成在线检测,高温高压在线检测,锂电池在线检测,电化学在线检测。若大家都有兴趣,我们可以专门利用一次讲座交流。
HORIBA科学仪器事业部
结合旗下具有近 200 多年发展历史的 Jobin Yvon 光学光谱技术,HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案。如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术。今天HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选。
CRISPR/Cas9诺奖得主携手荧光技术共探生命奥秘|前沿应用
【设备更新仪器推荐】模块化稳瞬态荧光光谱仪—— Fluorolog-QM™
解锁氧氮氢养护技巧,掌握拉曼样品准备妙招——9月12日 HORIBA 售后服务直播间精彩来袭!
设备更新指南 | 医疗与健康解决方案推荐
HORIBA XploRA Nano原子力-拉曼联用系统
HORIBA高灵敏一体式FluoroMax-4荧光光谱仪
HORIBA Fluorolog®-3科研级荧光光谱仪
HORIBA XploRA INV多功能拉曼及成像光谱仪
HORIBA EMGA-Expert 氧氮氢分析仪
HORIBA EMGA-Pro氧氮氢分析仪
HORIBA 离心式粒度分析仪Partica CENTRIFUGE CN-300
HORIBA Fluorolog-QM模块化科研级稳瞬态荧光光谱仪
ViewSizer 3000 纳米颗粒追踪分析仪
HORIBA LabRAM Odyssey 高速高分辨显微共焦拉曼光谱仪
HORIBA LabRAM Soleil™高分辨超灵敏智能拉曼成像仪
HORIBA NANO Raman
HORIBA XGT-9000 X射线显微分析仪
HORIBA Duetta荧光及吸收光谱仪
HORIBA MacroRAM 台式一体化拉曼光谱仪
