我们的生活中已经离不开塑料,抬头环顾四周,塑料吸管、方便袋、包装瓶等等遍布生活的每个角落。在前不久的推送文章——《正在流进人体的微塑料》,我们已经见识到微塑料无孔不入的本领,哪怕你躲在家,不吃海鲜,也难以躲过微塑料的魔爪,因为微塑料已经存在于水中、土壤中、甚至空气中。
无所不在的微塑料,对环境都有哪些危害?我们还能做些什么?不久前,horiba科学仪器事业部特别采访了多伦多大学生态与进化生物学系的 chelsea rochma教授,以及马里兰大学环境化学系的alterra sachez博士。在这场采访中,我们就什么是微塑料、微塑料的危害、以及研究方法等话题展开了探讨。
chelsea rochma教授和alterra sachez博士
接下来,就让我们跟随chelsea教授和alterra博士的脚步,探讨这场由微塑料引发的环境危机。
horiba:能为我们简单介绍一下什么是微塑料吗?
chelsea教授:从字面意思来讲,微塑料就是很小的塑料颗粒。科学上把微塑料定义为直径小于5mm的塑料颗粒。为什么是5mm?这是为了强调我们研究的对象非常小,大部分颗粒很难用肉眼直接看到,需要借助显微镜来进行研究。
horiba:为什么现在大家如此关注微塑料呢?
alterra博士:相比于传统的塑料垃圾,微塑料有更大的污染风险,因为它们非常小,所以很容易被误食,小鱼小鸟都会摄入很多微塑料。
horiba:世界卫生组织发布报告说,饮用水中的微塑料“似乎”对人的健康没有影响。对此您怎么看?
chelsea教授:世卫组织说没有必要担心饮用水中的微塑料,并不是说它无害,只是我们暂时没有证据说明它有害。我的研究就是要了解微塑料是如何影响鱼类和其他野生动物的,大部分微塑料研究的科研人员目前也在这个方向探索 ,不过仍然需要有医学背景的人加入以进行更加严谨的科学研究。
horiba:目前微塑料的危害达到哪种程度了?
alterra博士:这个问题其实还没有达成共识,主要原因之一是没有标准化的微塑料颗粒。因为对微塑料的危害评估不能只看微塑料本身,微塑料上吸附的污染物也是产生危害的一个重要因素,但不同表面积的微塑料颗粒表面究竟会吸附多少污染物,目前还不清楚,因此需要有大小形状可控的标准塑料颗粒才能评估。
我的大部分工作就集中在制造标准化的微塑料颗粒上,在实验室里你可以看到各种各样的微塑料,这些颗粒有不同的形状、大小,大小不同也就是表面积不同,表面积越大,意味着它能吸附更多的污染物。
采集的样品
horiba:您提到评估微塑料的危害,不能忽视污染物的吸附,这部分吸附物都是怎么到达微塑料表面的呢?
chelsea教授:很多化学物质会富集在塑料上,部分是生产塑料时加进去的,还有一部分则是环境中吸附上去的。所以,当我们从环境中采集一块塑料,意味着它不仅仅是一个塑料,而是一个化学混合物。
alterra博士:是的,正如chelsea教授所言,微塑料还扮演着环境污染物运输载体的角色。塑料颗粒就像海绵,遇到污染物时就会吸附它们,塑料去了哪里,就会把吸附在上面的污染物带到哪里。
这些吸附的污染物,诸如医药和个护用品残留之类,它们在水中并没有很高的浓度,但在微塑料中浓度就很高;而且这些污染物从污水厂进入干净水体的过程中,原本可能漂不了多远就沉淀下来,现在却可以附着在微塑料上漂到更远的海洋。
因此,研究微塑料对环境污染物的吸附有助于了解环境污染物的运动转移,这对评估微塑料的危害十分重要。
样品分析
horiba:能简单介绍一下您在制造标准化颗粒方面的工作吗?
alterra博士:我之前提到,微塑料吸附污染物的能力由颗粒表面积大小决定,并直接影响微塑料颗粒的危害程度。因此,要研究不同表面积的塑料对于污染物的吸附能力,就要制造不同尺寸的标样。
在过去的几年里,我一直在研究制造标准颗粒的方法,也制造了一批不同尺寸的颗粒,从45微米到600微米都有,600微米肉眼可见,大小就像指甲油中的闪光粉,45微米的颗粒是一种肉眼不可见的超细的粉末。
我不做毒性测试,只做化学分析,包括计算塑料颗粒上吸附了多少污染物等等,这样将来专门从事毒性测试的人员在研究时,就可以有标准化的颗粒来进行大面积实验。
制备的标准样品
horiba:能介绍下在您的实验室是如何进行微塑料毒性研究的吗?
chelsea教授:上面alterra博士提到她只做化学分析,而我主要做的是毒性分析。在我的实验室中,我们会对微塑料做不同的毒性实验,来观察微塑料是如何影响鱼类或其他无脊椎动物的,包括不同的塑料数量、大小和类型对生物的影响。
我有20个本科生在做毒性分析工作,他们主要利用拉曼来分析样品,拉曼会告诉我们每个颗粒是不是塑料以及是什么类型的塑料。目前似乎有颗粒越小危害越大的趋势,有研究表明,其微小的颗粒是可以进入人体各个部位的,不过还需努力找到更加确切的答案。
另外我们还在尝试做一个更大范围的实验,就是在实验湖泊系统中去做研究。在这样一个完整的生态系统中有浮游植物、浮游动物和鱼类群落。我们把微塑料放入这个系统中,从而了解微塑料如何在这个系统中转移,如何影响不同的群落,进而如何影响生态系统。
样品分析过程
拉曼在微塑料研究中有何作用?
horiba:您刚刚提到用拉曼测试样品,能介绍一下拉曼在你们研究中的具体作用吗?
chelsea教授:我们研究的塑料颗粒非常小,你无法用眼睛甚至显微镜分辨出这些颗粒是塑料还是其他物质,所以需要通过化学分析来确定它们的成分。拉曼可以实现这一目的,并且除了鉴别颗粒成分,拉曼还可以做定量分析以获取生物体中的微塑料含量。
样品分析过程
horiba:除了二位提到的微塑料毒性研究,以及标准颗粒物研究,对微塑料的研究我们还能做些什么?
chelsea教授:科学研究的规律一般是这样的:首先你得弄清楚它在哪。现在已经有大量工作证明微塑料存在于饮用水、海鲜、甚至灰尘等环境中。目前的问题就是,环境中具体存在多少微塑料很难量化,好在已经有人在进行这方面的研究。
alterra博士:对于微塑料的研究我们应该团结起来(这也是我们现在积在做的),这样在未来10年,应该会有更好的方法来应对微塑料。
编者注:
从大气环境到地冰雪,微塑料的身影已无处不在,毫无疑问,这又是一场需要全人类携手面对的挑战。但我们坚信,随着对微塑料的追踪研究愈加深入,人们可以期待一个没有塑料污染的明天,而这需要的不仅仅是科学家们的执着努力,也需要我们普通人的支持与关注。
>>>> 免责说明
horiba scientific公众号所发布内容(含图片)来源于文章原创作者提供或互联网转载。文章版权、数据及所述观点归原作者原出处所有,horiba scientific 发布及转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,供读者自行参考及评述。如果您认为本文存在侵权之处,请与我们取得联系,我们会及时进行处理。horiba scientific 力求数据严谨准确,如有任何失误失实,敬请读者不吝赐教批评指正。我们也热忱欢迎您投稿并发表您的观点和见解。
>>>> horiba科学仪器事业部
horiba scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案,如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术,旗下jobin yvon光谱技术品牌创立于1819年,距今已有200年历史。
如今,horiba 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的选择,之后我们也将持续专注科研领域,致力于为全球用户提供更好的服务。
仪器关机指南 | 十一假期妥善关机,开工再创佳绩!
岭南师范大学周国华课题组实现高灵敏度的蛋白质检测,Microchemical Journal | 用户成果速递
国际拉曼应用专家,为您的研究制定拉曼分析策略 | 全球直播
HORIBA XploRA Nano原子力-拉曼联用系统
HORIBA高灵敏一体式FluoroMax-4荧光光谱仪
HORIBA Fluorolog®-3科研级荧光光谱仪
HORIBA XploRA INV多功能拉曼及成像光谱仪
HORIBA EMGA-Expert 氧氮氢分析仪
HORIBA EMGA-Pro氧氮氢分析仪
HORIBA 离心式粒度分析仪Partica CENTRIFUGE CN-300
HORIBA Fluorolog-QM模块化科研级稳瞬态荧光光谱仪
ViewSizer 3000 纳米颗粒追踪分析仪
HORIBA LabRAM Odyssey 高速高分辨显微共焦拉曼光谱仪
HORIBA LabRAM Soleil™高分辨超灵敏智能拉曼成像仪
HORIBA NANO Raman
HORIBA XGT-9000 X射线显微分析仪
HORIBA Duetta荧光及吸收光谱仪
HORIBA MacroRAM 台式一体化拉曼光谱仪
