研究背景及结果
近期二维铁电材料所具有的面内或面外铁电性已在实验中得到了证实,为开发原子尺度的功能电子器件提供了机遇。然而要实现二维铁电材料的器件化应用,关键步骤在于如何有效地进行铁电极化及铁电畴结构的大规模均匀调控。但现阶段在二维材料极限厚度下利用外电场进行铁电畴工程的方法,不可避免地导致大的漏电流甚至材料击穿等问题。
近日中国科学技术大学微尺度物质科学研究中心曾华凌教授和云南师范大学付召明副教授,利用机械调控手段(挠曲电效应),在无外电场条件下,成功实现对二维铁电材料(CulnP2S6)构建大尺度均匀人工铁电畴,其单畴横向尺寸可达数百微米。这项研究不仅为二维铁电材料电极化调控提出了一种普适途径,也体现出原子尺度二维铁电材料未来应用于柔性电子器件开发及大规模生产潜力。相关研究成果发表于Nano Letters。
实验思路
对铁电极化进行挠曲电调控的关键在于施加足够大的应变梯度,而应变梯度往往与材料的维度和尺寸成反比。得益于二维层状铁电材料所具有的良好柔性,研究团队通过在衬底应力工程在少层CulnP2S6中引入了高曲率的形变,从而实现了巨大的局域应变梯度(~106 m-1)。
利用原位压电力显微镜(PFM)的测量,他们观察到了体系中形成了条纹状的铁电畴,且形成的条纹畴具有极高的空间均匀性。这一结果表明,衬底应力工程在纳米尺度下可有效地调节CulnPP2S6样品中整体的极化状态。借助这种挠曲电效应,人工条纹畴可以在数百微米的尺度上生成。在这项研究中,由于CulnP2S6中的条纹畴源于应力衬底的周期性,故通过有效控制衬底的波纹周期,可以实现CulnP2S6中铁电条纹畴密度的调控。
图1二维CulnP2S6中大尺度铁电畴的人工构建。
(a)周期性衬底应力工程流程示意图。
(b)大尺寸波纹状二维CulnP2S6的光学图片,插图为选区PFM相位图。
在微观上, CulnP2S6中挠曲电效应调控电极化的行为可以使用不对称的畸变Landau-Ginzburg-Devonshire(LGD)双势阱模型进行解释。基于第一性原理计算,研究团队得到了CulnP2S6的势能分布图,发现在平坦CulnP2S6的势能分布图中,对Cu+离子的面外方向迁移而言具有对称的双势阱,电极化具有简并的基态。
在弯曲的CulnP2S6中,引入的应变梯度打破了这一双势阱结构的对称性,从而实现电极化的选择性调控。为了进一步理解弯曲应变对Cu+离子极化位移的调控,研究者还对比了相同波纹结构CulnP2S6中条纹畴和非条纹畴的总能。根据计算结果,条纹畴的相对稳定性随着波纹CulnP2S6曲率的增加而提高。
图2 基于第一性原理计算获得的双势阱结构的势能曲线。
(a)弯曲的CulnP2S6具有不对称势能分布图。
(b)平整的CulnP2S6具有对称势能分布图。
研究团队通过衬底应力工程,在二维CulnP2S6中成功地引入了巨大的应变梯度,在无外电场条件下,利用挠曲电效应实现了体系中铁电极化状态的调控,并演示了大尺度上人工铁电条纹畴的构筑。结合第一性原理计算,他们通过不对称的畸变LGD双阱模型揭示了二维CulnP2S6中挠曲电效应调控铁电极化的内在机制。
仪器使用评价
这项研究中我们使用了HORIBA LabRAM HR Evolution激光拉曼光谱仪和SmartSPM 1000原子力显微镜。(点击查看更多产品详情)
拉曼光谱仪配置了100倍的物镜,使用功率为150μW 的532nm激光,研究中主要用于验证CulnP2S6的晶格结构。这款拉曼光谱仪的高光谱分辨率和超快速共焦成像功能,可以帮助我们确认所使用的CulnP2S6样品的拉曼特征模式与单晶CulnP2S6完全一致。
另一方面我们使用原子力显微镜在近共振增强模式下对CulnP2S6的铁电畴进行PFM测量。在针尖-样品的谐振频率(~270kHz)下,用1V的交流电压驱动镀有Pt/Ir的软针尖。
在本研究中需要进行PFM测量的CulnP2S6样品在波纹PDMS衬底上,由于衬底具有较大的柔性,且CulnP2S6的条纹畴周期较小,因此需要精确度和稳定性都比较高的测量仪器。
SmartSPM 1000原子力显微镜不仅操作简便、有多种测量模式,还可以实现高分辨率的扫描,帮助我们在微观尺度上观察到CulnP2S6的条纹畴,证明我们在无外场条件下成功构建大尺度均匀的人工铁电畴。同时其独有的PFM-Top Mode减少了针尖与样品接触的时间,从而降低了针尖对样品破坏的风险。
课题组配备的激光拉曼光谱仪和原子力显微镜
如果您对上述产品感兴趣,欢迎扫描二维码留言,我们的工程师将会及时为您答疑解惑。
文献信息
原文标题:
Large-Scale Domain Engineering in Two-Dimensional Ferroelectric CuInP2S6 via Giant Flexoelectric Effect
发表期刊:
Nano Letters
文章署名作者:
Chen Chen, Heng Liu, Qinglin Lai, Xiaoyu Mao, Jun Fu, Zhaoming Fu, and Hualing Zeng
原文链接:
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.2c00130#
课题组简介
曾华凌教授,中国科学技术大学,微尺度物质科学研究中心
主要研究方向为低维物理系统中新奇物理现象的实验探索,具体包括低维材料中的电子态结构研究及量子态调控、新型二维半导体的探索及光电性质研究、基于NV色心光磁共振谱的量子测量和纳米光学等。
CRISPR/Cas9诺奖得主携手荧光技术共探生命奥秘|前沿应用
【设备更新仪器推荐】模块化稳瞬态荧光光谱仪—— Fluorolog-QM™
解锁氧氮氢养护技巧,掌握拉曼样品准备妙招——9月12日 HORIBA 售后服务直播间精彩来袭!
设备更新指南 | 医疗与健康解决方案推荐
HORIBA XploRA Nano原子力-拉曼联用系统
HORIBA高灵敏一体式FluoroMax-4荧光光谱仪
HORIBA Fluorolog®-3科研级荧光光谱仪
HORIBA XploRA INV多功能拉曼及成像光谱仪
HORIBA EMGA-Expert 氧氮氢分析仪
HORIBA EMGA-Pro氧氮氢分析仪
HORIBA 离心式粒度分析仪Partica CENTRIFUGE CN-300
HORIBA Fluorolog-QM模块化科研级稳瞬态荧光光谱仪
ViewSizer 3000 纳米颗粒追踪分析仪
HORIBA LabRAM Odyssey 高速高分辨显微共焦拉曼光谱仪
HORIBA LabRAM Soleil™高分辨超灵敏智能拉曼成像仪
HORIBA NANO Raman
HORIBA XGT-9000 X射线显微分析仪
HORIBA Duetta荧光及吸收光谱仪
HORIBA MacroRAM 台式一体化拉曼光谱仪
