广东岭南师范大学周国华课题组实现高灵敏度的蛋白质检测,Microchemical Journal | 用户成果速递
“为了提高蛋白检测的灵敏度,研究者们都尝试将蛋白检测转换成核酸检测,然后利用众多的核酸检测信号放大方法来提高检测灵敏度。核酸酶是利用核酸检测各种靶标的有效工具,可以利用核酸酶的催化特性来放大响应信号,从而实现高灵敏度的检测。我们的研究利用 Exo III 设计促进靶分子循环利用的策略,以实现对核酸靶标的信号放大和灵敏检测。相比其它核酸酶的利用,这种扩增策略很简单,只需要一种酶和一个发夹 DNA 作为反应物来产生扩增的信号。重要的是,Exo III 表现出与序列无关的活性,这体现出其与其他扩增策略中使用的内切酶的区别以及优势。将 Exo III 辅助信号放大与结合诱导的 DNA 组装相结合,则实现了 Exo III 辅助信号放大作为通用型平台应用于蛋白质高灵敏检测。”张华昌表示。张华昌师从岭南师范大学周国华副教授,上述研究已经发表在《Microchemical Journal》上。
研究背景
核酸酶已成为利用核酸检测各种靶标的有效工具。可以利用核酸酶的催化特性来放大响应信号,从而实现高灵敏度的检测。核酸外切酶III (Exo III) 专门催化从双链 DNA 的平端或凹陷3'-羟基末端顺序去除单核苷酸。因此,Exo III 被设计为促进目标分子的“循环利用”,从而实现信号放大和核酸目标的灵敏检测。
某些蛋白质标志物的灵敏检测对于疾病和癌症的早期诊断、治疗和预后具有重要意义。在生命科学研究中,定量测定蛋白质的水平(尤其是痕量表达的蛋白质)对于理解复杂的生命过程非常重要。目前,异质酶联免疫吸附测定(ELISA)和生化测试主要用于蛋白质检测。不幸的是,这些方法除了特别耗时之外,还需要使用昂贵的实验室设备和训练有素的人员。而且生物样品中蛋白质的丰度较低,往往超出高科技仪器的检测限,并伴有高浓度的共存干扰物。所以,将 Exo III 介导的信号放大纳入通用蛋白质检测中,提供一种高灵敏度且省时的方法,将对生命科学研究以及疾病的诊断、治疗和预后产生重大影响。
研究成果
岭南师范大学周国华团队将 Exo III 辅助信号放大与结合诱导的 DNA 组装相结合,以实现高灵敏度的蛋白质检测。两条独立的单链 DNA 在与同一靶标结合后会杂交,并触发 Exo III 辅助的靶标循环扩增。该策略可以实现所有蛋白质的均质检测,并讨论了检测条件和性能。以人附睾蛋白 4(HE4)为例,线性检测范围为0.01~50 ng/mL,LOD 为3 pg/mL,可实现快速检测。值得注意的是,长时间孵育可以获得0.05~1 pg/mL 范围内的线性关系。该方法将对生命科学研究、疾病诊断、治疗和预后产生积极影响。
高灵敏度的蛋白质检测方法示意图
仪器贡献
通过设计含目标蛋白与无目标蛋白的对照组,接着对对照组进行荧光强度的测定,通过对含目标蛋白与无目标蛋白的荧光强度差的分析,从而判定本方法的可行性。研究使用 HORIBA FluoroMax-4 荧光光谱仪检测生物素与链霉亲和素SA)结合后 MB(文中一段 DNA 序列) 的荧光变化。由于 FAM(一种荧光素) 和淬灭剂之间存在较强的荧光共振能量转移(FRET),MB 的荧光最初较低。探针和 Exo III 的加入只会带来微不足道的荧光变化。但是,SA 的存在会导致荧光显著增加,从而证实了该检测策略的有效性。此外,与没有 Exo III 的情况相比,荧光增强了 324%,这证实了 Exo III 促进了循环信号放大。
使用 HORIBA FluoroMax-4 荧光光谱仪表征荧光强度
此外,研究还使用 DNA 组装策略实现对不同浓度 HE4 的检测,从而判断检测方法的泛用性以及灵敏度。在 37°C 和 4°C 条件下,使用 FluoroMax-4 得到线性响应范围分别为 0.01 ~ 50 ng/mL 和 0.05 ~ 1 pg/mL。与大多数报道的蛋白均相分析相比,该方法表现出更高的灵敏度。
a)蛋白质的均相免疫检测示意图;
b) 和 c) 分别是在 37◦C 和 4◦C 下荧光信号与 HE4 浓度的线性关系曲线
"FluoroMax-4 荧光光谱仪的高灵敏度高、稳定性好,对我们的研究很有帮助。"研究人员表示。
FluoroMax+ 高灵敏一体式荧光光谱仪
未来科学
"通过修饰特异性抗体,这种改进的技术如预期的那样扩展了 Exo III 辅助扩增方法对所有蛋白质的高灵敏度检测。我们相信,它将在生命科学研究和疾病诊断中对蛋白质的检测运用广泛。"研究人员表示。
作者简介
周国华
副教授,毕业于武汉大学,师从何治柯教授
现在就职于岭南师范学院化学化工学院,主要进行医学诊疗、生命分析领域创新光谱分析方法的研究。
引用文章
Zhou G ,Luo C ,Huang J , et al. Binding-induced DNA assembly makes Exo III-aided signal amplification universal for highly sensitive protein detection[J]. Microchemical Journal, 2024, 200110371.
联系作者
周国华:ghzhou@lingnan.edu.cn
免责说明
HORIBA Scientific 公众号所发布内容(含图片)来源于文章原创作者或互联网转载,目的在于传递更多信息用于分享,供读者自行参考及评述。文章版权、数据及所述观点归原作者或原出处所有,本平台未对文章进行任何编辑修改,不负有任何法律审查注意义务,亦不承担任何法律责任。若有任何问题,请联系原创作者或出处。
阅读26次
最新动态
当前位置: HORIBA 动态 广东岭南师范大学周国华课题组实现高灵敏度的蛋白质检测,Microchemical Journal | 用户成果速递
