与核潜艇运行有关的样品分析
2016/09/07   下载量: 2
方案下载
应用领域 交通
检测样本 船舶
检测项目
参考标准 0
The ULTIMA 2 ICP allows simple and rapid analysis using one single analytical method. The simple dilution made here helps to reduce matrix effects and to use a simple calibration in water, covering all the concentration ranges required. Some samples can be analyzed directly without dilution such as example sample 6, owing to the robustness of the plasma.
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 荧光光谱+蛋白质检测+荧光特性
下一篇 采用各种进样系统分析水的检出限
文献贡献者
HORIBA(中国)
白金会员第22年
查看全部资料
相关方案
当前位置: HORIBA 方案 与核潜艇运行有关的样品分析
