颗粒分析+混合氧化石墨烯+分散状态的混合比例
2024/09/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 材料
检测样本 石墨烯
检测项目
参考标准 /
借助 CN-300 离心式纳米粒度分析仪,并启用吸光度校正功能,我们能够优化定量计算,精确获取各分散状态的混合比例。这一方法有效应用于评估石墨烯的分散状态。
方案下载
配置单
方案详情
氧化石墨烯是一种具有高纵横比和高表面积的纳米碳材料,厚度约为 1nm,片长为几到几十微米。它具有片状结构,含有丰富的氧官能团,且具有“高分散性”,这些特点是迄今为止其他纳米碳材料(碳纳米管和石墨烯)所不具备的。由于氧化石墨烯的高纵横比和高分散性,少量添加时,氧化石墨烯在主体材料中会形成网状结构,而当添加在不同的主体材料中时,氧化石墨烯也会随之表现出不同的功能。此外,由于氧化石墨烯网状结构可以在非常薄的薄膜中形成,因此它也适合使用在薄膜和薄膜形状的材料中。
通过 Particle CENTRIFUGE CN-300 离心式粒度分析仪测量氧化石墨烯,结果呈现出三种状态:单分散状态、成团状态和聚集状态,且粒径分布较宽。此外,当吸光度校正设置为 ON 时,改进了定量计算的结果,可以得到各个分散状态的混合比例。因此可用于石墨烯的分散状态评估。
文献贡献者
HORIBA(中国)
白金会员第22年
查看全部资料
相关方案
当前位置: HORIBA 方案 颗粒分析+混合氧化石墨烯+分散状态的混合比例
