方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | 粒度分布,颗粒粒度方法学,锂电材料,激光粒度分布仪 |
正负极材料的粒径大小对于电池性能的影响不言而喻,但颗粒的形态也同样重要,其形态将直接影响到电池的加工工艺和性能。虽然测试颗粒形态电镜是一个很有力的武器,但电镜的制样方式决定了其无法直接测试原始浆料,同时其较高的放大倍数使得其对团聚颗粒的判断比较困难。再加上电镜高额的维护成本,因此一款相对廉价但比较方便的光学仪器是非常必要的。方法:采用丹东百特 Bettersize1600 激光粒度分析仪。
正负极材料的粒径大小对于电池性能的影响不言而喻,但颗粒的形态也同样重要,其形态将直接影响到电池的加工工艺和性能。比如颗粒形态会影响材料的比表面积和浆料的流变特性,对匀浆和涂布工艺产生直接的影响,同时电极材料的形态也会影响到颗粒的堆积密度及振实密度,从而进一步影响电池的实际比容量。虽然测试颗粒形态电镜是一个很有力的武器,但电镜的制样方式决定了其无法直接测试原始浆料,同时其较高的放大倍数使得其对团聚颗粒的判断比较困难。再加上电镜高额的维护成本,因此一款相对廉价但比较方便的光学仪器是非常必要的。
下图中钴酸锂和三元材料是现在主流的锂电池正极材料,而石墨烯和碳纳米管则常常作为导电剂使用。图中左上角为电镜图片,可以看出这些材料颗粒确实比较小,但其实宏观这些颗粒都会形成一些堆积和团聚,而很多时候恰恰这些团聚和堆积才是颗粒的“真实”状态。尤其是碳纳米管,其电镜显示其单管直径只有十几个纳米,但这些纳米线相互聚集缠绕,形成了长度几十个微米,直径数个微米的聚集体,而正是这些聚集结构对于碳纳米管的应用产生较大的影响。
通过Zeta电位测试辨别不同带电组分混合体系
粒度对粉体空隙率的影响
分散体系pH对纳米二氧化钛颗粒分散稳定性的影响
百特智能恒温恒湿称重系统BTPM-AWS2
百特金属粉松装密度仪BT-101
百特松装密度仪BT-100
百特振实密度测试仪BT-311系列
在线粒度仪BT-Online2
在线粒度仪BT-Online1A
百特喷雾激光粒度分析仪Bettersize2000S
百特激光粒度分析仪Bettersize2600E
BeNano Zeta 电位分析仪
百特BeNano 180 Zeta Pro纳米及Zeta电位仪
百特纳米粒度及Zeta电位仪BeNano 180 Zeta
百特纳米粒度仪BeNano 180 Pro
百特纳米粒度仪BeNano 180
BeNano 90 纳米粒度仪
BeNano 90 Zeta 纳米粒度及Zeta电位分析仪
