方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 婴幼儿谷粉产品 |
检测项目 | 重金属>铅, 镉 |
参考标准 | / |
婴幼儿辅食是一类添加适量营养成分以补充婴幼儿营养的辅助食品,主要用于补充婴幼儿身体成长所需的必须营养物质。其有害重金属对儿童伤害很大,其含量有严格的限定,因此检测婴幼儿辅食中的重金属元素含量非常重要。
电感耦合等离子体质谱法测定婴幼儿辅食中Pb、Cd的含量
王继龙1
(1.钢研纳克检测技术股份有限公司,北京 100094)
摘 要: 采用硝酸和双氧水,于微波消解法条件下200℃溶解样品,选择质量数207Pb,111Cd为分析质量数,使用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定婴幼儿辅食中Pb, Cd含量。各元素校准曲线线性相关系数r为0.9998-0.9999,线性关系良好;方法中各个元素测定下限为0.00026ug/g-0.00029ug/g之间,米粉回收率为96.8%-98%之间,并使用标准样品进行验证。
关键词: 婴幼儿辅食,微波消解,元素测定
电感耦合等离子体质谱仪(钢研纳克检测技术有限公司);高纯氩气(纯度不小于99.999%),具体工作参数见表1
表1 ICP光谱仪器主要工作参数
仪器工作参数 | 设定值 | 仪器工作参数 | 设定值 |
射频功率/W | 1350 | 辅助气流速/L·min-1 | 1 |
冷却气流速/L·min-1 | 15 | 蠕动泵转速/rpm | 35 |
载气流速/L·min-1 | 1.03 | 进样时间/s | 25 |
全功能型微波化学工作平台:上海市屹尧仪器科技发展有限公司。
Pb, Cd,Be,Rh,Re单元素标准储备溶液(国家钢铁材料测试中心):1000 µg/mL;
硝酸(ρ约为1.42 g/mL),优级纯;双氧水,优级纯;
实验用水均为二次去离子水。
准确称取0.5 g(精确至0.0001 g)试样,放入聚四氟乙烯微波消解罐中。加入6mL硝酸,放置半小时,而后加入6mL硝酸,半小时后加入0.5ml双氧水,双氧水分次每隔半小时加入,共加入2ml,每次加入硝酸和双氧水后,盖上取出压力膜的盖子。放置过夜,转移至微波消解仪中。而后使用微波消解样品,缓慢升温,使得最高消解温度为200℃,保持20min。等样品完全冷却至室温后,使用水域60℃加热微波消解罐2h,冷却后转移样品至50mL容量瓶中,加入Be,Rh,Re内标。定容摇匀待测。随同做空白试验。
取5个100 mL容量瓶,分别加入各待测元素的标准溶液,补加2mL硝酸,定容,摇匀。此标准溶液系列中各元素含量见表2。
表2 标准溶液系列中各元素含量
Table 2 Content of each element in the standard solution series μg/mL
元素Element | Pb | Cd |
空白 | 0 | 0 |
标准1 | 0.5 | 0.5 |
标准2 | 1 | 1 |
标准3 | 5 | 5 |
标准4 | 10 | 10 |
在实际测试过程中,Pd,Cd不需使用碰撞。
表4 各元素分析线
Table 4 Spectral lines of each element
元素 Elemnet | Pb | Cd | |
质量数 Mass number | 207 | 111 |
按照仪器设定的工作条件对标准溶液系列进行测定,以待测元素质量浓度为横坐标,强度为纵坐标,绘制校准曲线,结果见表5。在仪器最佳工作条件下对标准溶液系列的空白溶液连续测定11次,以3倍标准偏差计算方法中各待测元素检出限,以10倍标准偏差计算方法中各待测元素的测定下限,结果见表5。
表5 各元素的线性回归方程和检出限
Table4 Linear regression equation of each element and detection limit
元素 Elements | 线性范围 Linear range/(mg/mL) | 相关系数 Correlation coefficient | 检出限 Detection limit/(ug/g) | 测定下限 Limit of determination/(ug/g) |
Pb | 0-10 | 0.9998 | 0.00026 | 0.00086 |
Cd | 0-10 | 0.9999 | 0.00029 | 0.00096 |
按照实验方法测定米粉样品中Pb、Cd、Cr、As,并进行加标回收试验,结果见表5。
表5 微波消解法回收率试验
Table5 Precision and recovery test
元素 Element | 测定值 Found/(μg/g) | 加入量 Added/(μg/g) | 测定总值 Total found/(μg/g) | 回收率 Recovery/% |
Pb | 0.11 | 5 | 4.95 | 96.8 |
Cd | 0.05 | 1 | 1.03 | 98 |
采用微波消解法对样品进行测试,并使用GBW(E) 100349 大米标样进行验证,测定结果见表7。
表7 样品测定结果
Table 7 Determination results of sample μg/g
元素Element | 米粉 | 儿童饼干 | 儿童面条 | 磨牙棒 | GBW(E)100349 标准值 | GBW(E)100349 测试值 |
Pb | 0.11 | 0.008 | 0.004 | 0.056 | 0.15±0.02 | 0.141 |
Cd | 0.05 | 0.007 | 0.009 | 0.071 | 0.41±0.02 | 0.379 |
采用硝酸和双氧水及微波消解法溶解样品,使用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测定婴幼儿辅食中Pb、Cd含量。各元素校准曲线线性相关系数r为0.9998-0.9999,线性关系良好;方法中各个元素测定下限为0.00026ug/g-0.00029ug/g之间,回收率为96.8%-98%之间,并使用大米标样(GBW100397)进行验证,结果准确可靠。本方法适用于婴幼儿辅食中重金属元素的准确测定。
脉冲加热-惰气熔融红外吸收热导法测定铜中氧氮氢
高频红外吸收法测定铜中硫含量
Plasma 3000型电感耦合等离子体发射光谱仪测定铁镍锰酸钠离子电池正极材料中的Ni、Mn、Fe、Na、Ti元素含量
