Plasma 2000型全谱电感耦合等离子体原子发射光谱测定润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物的含量
2024/08/09   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 含量分析>锰, 镁, 铁, 碳, 磷, 钙, 硫
参考标准 ASTM_D5185_2005 《Standard Test Method for Determination of Additive Elements, Wear Metals, and Contaminants in Used Lubricating Oils and Determination of Selected Elements in Base Oils by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES)》和 GBT17476-1998《使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法》
采用钢研纳克生产的Plasma 2000 型全谱型电感耦合等离子体光谱仪测定润滑油中的添加剂元素、磨损金属和污染物,计算硫元素检出限为17.594,其他元素检出限在0.0006μg/g ~0.212μg/g之间,回收率在94%~105%之间,RSD
方案下载
配置单
方案详情
润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、辅助冷却、防锈 、清洁、密封 和缓冲等作用。在发动机运转过程中,润滑油会夹杂机械磨损元素,包裹外界污染物,这些杂质可能使发动机磨损或腐蚀。磨损和污染元素(Al、B、Ba、Cu、Fe、Mg、Mn、Mo、Na、Si、Ti等)的含量是监控发动机状态的重要参数。润滑油添加剂元素(Ca、P、S、Zn等)也是油品质量的重要指标,废润滑油提纯过程也需要监控金属元素的含量。因此准确测定润滑油中元素含量具有重要意义。
本方法使用钢研纳克Plasma 2000型全谱电感耦合等离子体光谱仪,结合有机进样系统,参考标准ASTM_D5185_2005 Standard Test Method for Determination of Additive Elements, Wear Metals, and Contaminants in Used Lubricating Oils and Determination of Selected Elements in Base Oils by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) GBT17476-1998《使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法》,测定使用过润滑油和未用润滑油中各元素含量。此方法无需前处理,可对多元素同步测定,与湿法消解相比引入杂质少结果准确度高,时间消耗减少一半以上。该方法为润滑油中多元素含量的同步测定提供了便捷有效的解决方案
1润滑油
图2:钢研纳克Plasma 2000电感耦合等离子体原子发射光谱仪
仪器优势与特点
钢研纳克Plasma 2000电感耦合等离子体原子发射光谱仪:
1. 光学系统:中阶梯二维分光光学系统,焦距400mm
2. 谱线范围:165nm~950nm,光学分辨率:0.007nm(200nm处)
3. 光栅规格:中阶梯光栅,52.67刻线/毫米,尺寸:100mm x 50mm
4. 晶体管固态射频发生器,小巧高效
5. 27.12MHz频率提高信噪比,改善了检出限
6. 全组装式炬管,降低了维护成本
7. 自动匹配调节;
8. 计算机控制可变速12滚轴四通道蠕动泵,具有快速清洗功能
9. 实验数据稳定性良好:重复性 RSD ≤0.5% (1mg/L) (n=10);稳定性:RSD ≤1.0%(大于3小时)
试剂、材料和设备
无特殊说明,本标准中试验所用水为GB/T 6682中规定的一级水。
1. 试剂Analytical Service 公司ASA-A22(100 ppm/900ppm)标油, Conostan标油(ω(S)=0.500%)
2. 塑料离心管:15、50mL
3. 刻度吸管:2mL、5mL、10mL
4. 氩气量分数≥99.99%
5. 电子天平:感量为0.0001 g;
样品制备与前处理
确称取5 g(精确至0.0001 g)润滑油试样,加入航空煤油稀释10倍
按10倍质量比配制系列工作标准溶液,准确记录质量以计算浓度,有机进样系统直接进样测定。
仪器设备参数
在测试前把仪器调节到最佳状态。
1 仪器设备参数
仪器工作参数
设定值
仪器工作参数
设定值
射频功率/W
1350
氧气流速/mL·min-1
18
冷却气流速/L·min-1
15.0
蠕动泵转速/RPM
20
载气流速/L·min-1
0.35
进样时间/s
25
辅助气流速/L·min-1
0.4
温控雾化器温度/℃
结果与讨论
待测元素谱线选择
在测定中,遵循低含量元素用灵敏线高含量元素次灵敏线的原则从基体干扰和背景校正两方面考虑选出各元素的最佳测定谱线。各元素线性相关系数及谱线见表2
2 待测元素谱线
元素
最佳分析谱线/nm
线性相关系数
Al
309.271
0.9999
B
249.773
0.9999
Ba
455.403
0.9999
Cu
324.754
0.9992
Fe
238.204
0.9996
Mg
279.553
0.9997
Mn
257.610
0.9996
Mo
202.030
0.9993
Na
589.592
0.9999
Si
288.158
0.9995
Ti
334.904
0.9999
Ca
393.366
0.9995
P
213.618
0.9999
S
182.034
0.9998
Zn
202.548
0.9999
3Fe元素谱图及工作曲线
4Na元素谱图及工作曲线
5S元素谱图及工作曲线
从部分元素谱图和线性关系来看,符合方法学要求,均满足测试的需要。
测试结果
3 试结果和加标回收率
分类
元素
润滑油μg/g
已用润滑油μg/g
加入量μg/g
加标回收率%
磨损元素
污染元素
Al
0.64
1.30
B
1.15
1.22
Ba
0.06
1.27
Cu
0.10
1.04
Fe
1.24
2.60
Mg
6.23
10.60
Mn
0.49
0.75
Mo
0.47
3.21
Na
2.67
8.53
Si
1.60
2.97
Ti
0.02
0.16
添加剂元素
Ca
2136.54
2291.46
1000
101.78
P
820.29
868.26
1000
99.49
S
3801.56
1000
98.14
Zn
895.90
1019.06
1000
101.18
方法检出限
仪器已优化条件下对标准溶液系列的空白溶液连续测定10次,以3倍标准偏差计算方法中各待测元素检出限如下表3所示。
表4检出限(μg/g)
元素
检出限
元素
检出限
Al
0.057
Na
0.062
B
0.002
Si
0.057
Ba
0.002
Ti
0.005
Cu
0.011
Ca
0.002
Fe
0.008
P
0.212
Mg
0.0006
S
17.594
Mn
0.002
Zn
0.014
Mo
0.034
结论
钢研纳克生产的Plasma 2000 全谱型电感耦合等离子体光谱仪测定润滑油中的添加剂元素、磨损金属和污染物,计算硫元素检出限17.594,其他元素检出限在0.0006μg/g ~0.212μg/g之间,回收率在94%~105%之间,RSD<5%,分析结果准确可靠。此方法无需前处理,与湿法消解相比引入杂质少结果准确度高,时间消耗低。检测灵敏度和检出限满足润滑元素的检测需求
-END-
上一篇 国产顺序扫描式波长色散XRF光谱仪在氟化铝主次量元素检测中的应用
下一篇 Plasma 3000型电感耦合等离子体发射光谱仪测定铁镍锰酸钠离子电池正极材料中的Ni、Mn、Fe、Na、Ti元素含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 钢研纳克 方案 Plasma 2000型全谱电感耦合等离子体原子发射光谱测定润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物的含量
